关于S7_200利用MODBUS协议在造纸行业领域中的应用
  • 作者:刘明勤
  • 出处:
  • 阅读:
  • 发布时间:2006/8/18 9:02:00
  • 供稿:
[关键词]:S7_200, PLC,自由口, MODBUS,变频器 关于S7_200利用MODBUS协议在造纸行业领域中的应用 刘明勤
一、引言
中小型抄纸机一般由网部、压榨部、烘干部、压光机、卷纸机等几部分构成,多点分部控制。为了构建模型,我们暂时不考虑有主从控制的分部,只是有这五个传动点。根据客户的要求我们选用了ACS800变频器(带有RMBA-01 MODBUS通讯模块)。由于其行业的特殊性,各分部要求有分点启动、停止、绷紧、爬行/运行、速度微升、速度微降等操作功能,系统有总速度给定、急停等操作要求,各分部速度同步控制,由此我们采用了SIEMENS S7_200系列S7_224XP型PLC进行中心控制,S7_224XP集成有14路DI/10路DO,可采集现场的指令请求,集成有两个通讯口,可利用POT0或POT1采用自由口通讯与ACS800建立MODBUS连接。PLC接收到现场指令后进行程序化处理,然后采用通讯的方式进行控制变频器的运行状态。
二、硬件设置
1、 采集现场指令请求
由于各分部的操作功能基本相同,启动、停止、绷紧、速度微升、速度微降等操作功能我们可以用译码的方式进行采集。因为网部是第一点分部,其微升微降可作总速度升降处理,急停等其它功能可单独采集,PLC侧定义如图1,DI不够可加扩展DI模块
输入点定义:I0.0为启动功能线,I0.1为停止功能线,I0.2为速度微升功能线,I0.3为速度微降功能线,I0.4为绷紧功能线,I0.5为网部功能线,I0.6为压榨部功能线,I0.7为烘缸部功能线,I1.0为压光部功能线,I1.1为卷纸部功能线,I1.2为网部爬行/运行请求,I1.3为压榨部爬行/运行请求,I1.4为烘缸部爬行/运行请求,I1.5为压光部爬行/运行请求,I1.6为急停请求,其它为备用DI点。
操作台按钮定义:爬行/运行为二位置旋钮,急停为自锁蘑菇头按钮,其它为双连按钮.
PLC以译码方式采集现场指令请求时,可大大减少实际使用的DI数量,这样可减少设计成本而且比较实用。
2、 通讯口设置
(1) PLC侧
CPU224XP集成有两个通讯口(PORT0与PORT1),我们可采用其中之一与变频器进行通讯,选定好了通讯口,在程序里也要作相应的定义(在下面的章节中会有介绍)。其物理接口如图3、表1所示:
表1、通讯口引脚定义
表1、通讯口引脚定义
在通讯硬件连接时,可使用引脚3、8作为信号线,引脚5或通讯口的外壳作为逻辑地。
(2) 变频器侧
ACS800变频器与CPU224XP采用MODBUS进行通讯时,可选用MODBUS通讯模块,型号为RMBA-01,其物理接口如图4,表2所示
表2、通讯口引脚定义
表2、通讯口引脚定义
(3) CPU224与ACS800之间的通讯连接
连接时可使用屏蔽双绞线,总线两端必须连接终端电阻。接线方式如图5所示
(4) 终端电阻设置
PLC侧如图6进行连接,卷纸部只是把RMBA-01上面的终端开关(S1)打倒ON上即可
三、软件设计
1、 设计思路
由以上章节我们看到,由于抄纸机传动的特殊性,每一个分部都有启动、停止、速度微调、绷紧、爬行/运行等要求,我们要控制的对象是每一台变频器的控制字和速度指令。首先采集现场的逻辑指令,利用PLC的逻辑处理,通过通讯的方式发到每一台变频器来进行控制。
(1) 每一台变频器必须在爬行位置进行启动(变频器在爬行时以较低的速度进行运行),保证其启动时的安全性。当启动完毕后,可让其在运行位置进行运行。
(2) 为了保证传动的同步性,程序里应当有速度链处理程序,当前一个分部速度有所变化时,后续的分部也要做出相应的动作。
(3) 纸张经过网部、压榨部、烘缸部、压光部等,最后到卷纸部,每个环节纸张的伸缩成度有所不同,不同克重的纸张也有所不同,每一个分部都应该有速度比例的调整,以适应纸张的伸缩过程。
(4) 在引纸过程中,纸张一开始比较松弛,程序里应当有绷紧处理程序,适应由松到紧的过程。
(5) 在运行过程中,应实时监控变频器的运行状态,当变频器出现故障时,可作出相应的处理。同时监控实时速度和实时电流,以备所需。
(6) 当设备运转时出现重大事故时,应有急停处理程序,以减少损失。
2、 了解MODBUS协议
MODBUS协议是一种串行主/从协议。控制器之间使用主/从技术通讯,这里仅有一台设备(主机)可以请求数据交换(叫做“查询”),其它设备(从机)以向主机提供数据或执行主机的查询命令的方式对主机作出响应。
MODBUS协议定义了查询消息的格式和从机响应的格式。主机查询消息包括地址、功能代码、数据以及错误校验。从机响应消息包括地址、功能代码、数据及错误校验。如果从机在接收消息时出错或是从机不能执行接收的命令,它将生成一个错误消息并作为响应发给主机。其过程如图7所示:
图7
MODBUS网络允许控制器设置两种不同的传输模式,ASCII模式或RTU模式。当把控制器设为RTU模式时,每一个8位字节用2个4位16进制字符表示。这种模式的主要优点是,在相同的波特率下,能提供比ASCII模式更大的数据吞吐量。每一贞消息必须连续传输。RTU模式中每个字节的格式为:
码制: 8位二进制,16进制0-9,A-F,每一个8位字节用两个16进制字符表示。
每字节的位数:1个起始位
8个数据位,低位在前
1个校验位(奇,偶)
1个停止位(有校验位时)或两个停止位(无校验位时)
错误校验: 循环冗余校验(CRC)
3、 ACS800变频器的参数设置
(1) 首先确定电机参数,以及做自适应处理,99组参数。
(2) 启动RMBA-01 MODBUS模块,参数98.02=STD MODBUS。
(3) 定义通讯地址,参数52.01=N,网部 N=1, 压榨部 N=2, 烘缸部 N=3, 压光部 N=4, 卷纸部 N=5。
(4) 定义通讯速率,参数52.02=9600。
(5) 定义校验方式,参数52.03=EVEN。
(6) 定义启动/停止/方向,参数10.01=COMM.CW,参数10.03=REQUEST。
(7) 定义速度参考,参数11.02=COMM.CW。
(8) 定义通讯超时,参数30.18=NO。
(9) 定义接收数据集,参数90.04=81,参数90.05=83。
(10) 定义发送数据集,参数92.01=状态字(默认),92.02=1.02(实际速度),92.03=1.04(实际电流)。
4、 程序设计
(1) PLC内存地址分配
传动点分配
由于各个分部的传动要求基本相同,我们可以建立公用数据块,以增加程序的可读性,公用数据块如表3所示:
每个分部我们建立与公用数据块相对应的内存地址,网部:VW1100~VW1148,压榨部:VW1200~VW1248,烘缸部:VW1300~VW1348,压光部:VW1400~VW1448,卷纸部VW1500~VW1548,每个分部各有50个字节。
(2)程序组态
程序流程图如图7所示:
四:结论
经实践经验所得,这种方案在纸机应用方面比较经济适用,操作简单,维护量小,节约成本,提高了设备的性能。缺点是不适合大型高速纸机。
未经授权,禁止转载。】【打印本页
