MDS SCADA数传电台在石油天然气行业的应用
2001/10/23 12:26:00
石油天然气行业工业控制系统应用具有以下特点: * 一般跨越地域大因此要求电台支持长距离传输; * 井站的无人值守远动控制决定了电台需安装在室外高塔,要求电台能抵抗恶劣的天气环境; * 整个系统庞大,监测井站数量多,要求无线通讯系统速率要高,轮询响应时间快; * 同时因为石油天然气行业为国家的能源基础,其所采用工控系统都是最先进可靠的设备,所以做为整个系统关键保证的无线通讯链路也必须要可靠稳定且性能优异才能保证整个工控系统的最佳运行。 MDS电台优越的性能可以很好的满足此行业应用中的各方面的要求,使其在该行业中应用广范,在美国占据了此行业80%以上的市场份额。 MDS电台在石油天然气行业的典型应用是在油井和气井的遥测、遥信、遥控和自动计量方面――井站数据通过无线传送到二级采油厂控制中心,采油厂再通过专用广域通信网或无线网络与一级的石油管理局或石油公司的总控制中心连通。 每个井站有一套集成组件,包括前端采集与处理设备、无线电设备和电源系统。SCADA主计算机位于采油厂控制中心。在所辖油区设立多个无线电塔覆盖所有的井,无线通信将该井站无线电设备连接到SCADA主计算机。 下图所示为一典型的MDS电台在石油天然气行业工业控制方面的应用 不同通信产品的比较 扩频通信产品 工作在 2.4GHz频段, 无须申请专用频点.基站总线速率为 3Mbps,适合于任何流行的网络操作系统,并可以承受多媒体传输的高速率要求.点对多点通信系统,协议为802.11, 无轮寻系统的等待时间,适用于实时数据传输系统通信保密性, 抗干扰性强 窄带无线数传电台 工作在 223-235MHz数传频段, 须申请专用频点.基站总线速率为 9600bps, 适合于标准的数据采集与监控系统.点对多点通信系统,采用轮寻与主动上报两种通信方式发射功率大,可以覆盖更广大的地区,200M频段电波具有更好的绕射能力.
科罗拉多春天城先进的交通管理系统--MDS扩频无线电台
MDS数传电台在智能车库中的应用
MDS高速无线电台在专用GPS无线数据通信网中的应用
MDS在GPS定位中的应用
MDS在点对点数话同传中的应用
