北京西钓鱼台庄园是一个高档的住宅小区,这里不仅环境优美,设施齐全,而且有完善的物业管理。因此,这里除了具备基本的住宅配套设施外,还对小区的水电抄表和地下停车场管理提出了更高的要求。整个系统包括自动化抄表系统和停车场自动化管理系统。一、自动化抄表系统该小区一共四幢楼,120余户,每户有冷水表、热水表和电表。定期入户抄表不仅费时费力,而且干扰住户的生活。自动抄表系统可将这些表的计度信息通过电信号传至抄表节点,抄表节点通过LONWORKS网络与计算机连接,这样就可以通过计算机进行水、电费的统计和收费管理工作。水、电表是在原有机械计度表基础上加装传感置,在不影响原有计量功能的基础上使水、电表具有脉冲输出功能。也就是说,每使用一定数量的水或电,该表就会发生一个脉冲,这样抄表节点通过累积脉冲数就可以知道各户的水电用量。抄表节点是以Neuron芯片为核心的11路数字量输入节点,利用芯片本身的11个I/O检测各表输出信号的电平变化,完成脉冲计数功能。网络中收发器使用的是FTT-10,传输媒体是双绞线。我们既要进行楼内节点的双绞线互连,还要进行楼和楼之间的连接。若将所有节点均以总线形式连接,布线将十分复杂,而且总线长度有可能超过限制。为此,我们在每幢楼设置一个路由器。这样,只需在每幢楼内保证双绞线为总线型即可,线路结构也比较清晰。管理计算机放在小区的中控室内,通过PCNSI卡与LONWORKS网络相连。此计算机有两个功能,一是网络管理,二是操作界面和数据库管理。LONWORKS的网络管理包括网络安装、网络监视、网络维护等功能。本系统采用了Echelon公司新近推出的LNS(LonWorks NetWorks Services)技术,它是一套LONWORKS网络操作系统,可在其基础上开发出自已的网络管理工具和网络接口,与Echelon公司以前的网络工具,如LonManger API或DOS下的LonMaker相比,功能更强,使用也更方便。由于LNS提供了OLE标准接口方式使应用程序可以与LONWORKS网络交换数据。这样, 各表读数不仅可以显示,还可通过数据库实现记录、统计及财务收费等功能。系统中还有一个时钟节点,是为实现电费的复费率计算而设置的。复费率是一种新型的电费计费方式,它将一天划分为几个时段,不同时段电费的单价不同,一般是用电高峰期价格高,低谷期价格低。在我们这个系统上要实现这个功能是很简单的,只要在网络上增加一个时钟节点。时钟节点就是利用Neuron芯片的I/O口扩展一片实时时钟芯片,每到时段间隔的时候便向各个电表抄表节点发送一条网络变量,“通知”各节点将其计数值乘上一个权值,即可实现复费率计费。此抄表系统现已在小区投入运行,从功能来看,不仅能取代传统的人工抄表,而且可实现诸如复费率、收费管理等新功能,为小区的物业管理提供了方便。二、停车场自动化管理系统西钓鱼台庄园有三个大型地下停车场,不仅可满足庄园住户的停车需要,也可为其它车辆提供长期、短期或临时租用车位的服务。因此,如何灵活、有效地管理停车场,也成为物业管理部门需要解决的一个问题。这套系统主要由出入口控制设备和中控室的计算机组成。出入口控制设备主要有读卡机、电动道闸和地感线图。每个出入口有一套这样的设备,它们由一个LONWORKS节点进行检测和控制,节点放置于读卡机内。这套系统共有8台道闸,8个地感线圈和10台读卡机。所有节点连同中控室内PC机组成一个总线型双绞线网络。车辆在进出大门及车库时须在读卡机上刷卡,节点确认其有效后开道闸放行,车辆驶过后,地感线圈发出相应信号,道闸自动落杆,节点确认车辆驶过。我们为进出庄园的车辆配发了IC卡,IC卡共有三种类型:长期卡和临时卡,分别对应长期租用车位(3个月以上)、短期租用车位(15至90天)及临时进场停车场的人士使用。定期卡只能停放在固定的车库,临时车辆在刷卡后系统动态地为其分配车库。临时车辆按照进入庄园的时间收费,当临时车辆出庄园大门时,刷卡后会显示停车时间和费用,缴费后由保安人员按确认钮后可放行。中控室内计算机可通过网络与节点交换信息,因此,在中控室可以浏览到各车库的车辆进出情况及停车数量。此外,此计算机还可完成发卡、收卡、卡挂失以及车库泊位数设置等功能。本停车场自动化管理系统与传统的系统相比有以下几个优点:1.可实现大门出入口及多个车库也入口间的协调管理工作;2.由于采用双绞线将各节点与计算机相连,减少了布线工作量;3.可实现车位动态分配、临时车辆计时收费、进出库自动统计等功能;4.对各车库的车辆存放和进出情况可进行实时监控。采用LONWORKS技术的优点由于采用总线形式,而不是传统的集中式布线,大大减少了布线的工作量,节点之间只需一对双绞线即可。 由于网络结构是无主站点对点的形式,所以任何一点的故障不会造成系统的瘫痪。即使中控室内计算机关闭,其余各节点也可正常工作和通讯。 由于Neuron芯片同内有现成的I/O对象,通讯协议,并可用高级语言编程(Neuron C),大大缩短了开发周期。 由于LonTalk协议已固化在Neuron芯片内,节点通过网络变量的形式交换信息,又有现成的网络管理工具进行网络管理。所以建立一个LONWORKS控制网络在网络通讯上几乎不需要任何调试的工作量。 由于节点之间是逻辑上的连接而不是物理上的连接,因此,系统中节点的增加、改动都比较方便。只要在网络上增加一个节点,并且通过网络管理工具进行下网络变量的连接就可以了。比如在我们的停车场系统中,用户在后期提出在一个进入口内增设为两个读卡机,以方便车辆进出。这样就增加了两个节点,但只需要将辅助读卡机节点与主控节点进行一下网络变量的连接,就可以实现一口两机的功能。
