力控的历史报表
2002/5/29 16:41:00
下面从历史报表的组态、查询功能建立、报表的自动和手动打印、表头手动绘制等方面介绍力控组态软件的历史报表功能。
一、历史报表组态
在工具箱中选择历史报表按钮,在窗口中点击并拖拽到合适大小后释放鼠标。
选中历史报表对象,单击鼠标右键,弹出右键菜单:
选择“对象属性”,弹出“改变对象属性”对话框,通过这个对话框可以改变历史报表的填充色、边线颜色、边线风格等。
双击历史报表对象,弹出“历史报表组态”对话框:
对话框由“一般”和“变量”两页内容组成。
首次进入对话框时,显示“一般”页。“一般”页中包括下列各项:
1、起始时间
指定起始时刻:显示从指定时间开始的一段历史数据。
起始时刻决定于打印时间:从报表打印时间开始向前追溯一段时间显示历史数据。
2、报表起始时间
当在单选按钮“起始时间”选择了“指定起始时刻”选项时,该项变为有效,否则为禁止状态。
此项用于指定报表从什么时间开始来获取一段历史数据。具体需要指定从前几天(0表示当天)的第几点钟(0~23)和第几分钟(0~59)。
3、字体
单击该按钮,弹出报表字体定义对话框:
从中选择需要的字体和字号后单击“确认”按钮返回。
4、颜色
“标题背景”、“工位号/标题”、“序号”、“值”和“时间”这5项分别用来指定历史报表的标题背景颜色、位号名称/标题文字的显示颜色、序号的显示颜色、过程值(PV)的显示颜色和PV值采样时间的显示颜色。点击对应的颜色按钮,出现调色板窗口以选择颜色。
4、颜色
8、点
此输入框用来指定实时数据库的点参数。
但要注意,在此处引用的数据库点参数必须已经指定保存历史数据。
9、格式
此输入框指定数值的字符显示宽度,如8.2表示字符显示宽度为8,其中小数点后位数为2。
二、查询历史报表
若要连续查询历史报表数据,需要给报表加入控制对象。
比如,我们要加入4个按钮:“前一天”、“后一天”、“前8小时”、“后8小时”,分别控制报表查询数据的相对起始时间:向前变更一天、向后变更一天、向前变更8个小时、向后变更8个小时。
可以按如下步骤加入控制(假设选择“前一天”按钮作为控制对象):
1)、同时选中4个按钮和历史报表,用工具箱中“打成单元”工具,将按钮和历史报表打成单元。
2)、双击“前一天”按钮出现动画链接对话框:
3)、选中“触敏动作/左键动作”,在弹出的脚本编辑器中输入:
“this.off_day=this.off_day+1”。
4、单击“确认”和“返回”按钮。
5、其它几个按钮的处理方法相同,但脚本程序分别是:
“后一天”按钮: “this.off_day = this.off_day - 1”。
“前8小时”按钮:“this.off_hour = this.off_hour + 8”。
“后8小时”按钮:“this.off_hour = this.off_hour - 8”。
三、手动打印报表
可以通过操作其它图形对象打印报表,如:通过单击一个按钮来打印报表。
比如,报表创建在窗口Report1上,同时Report1上某按钮用于控制报表的打印。为该按钮定义动作:“触敏动作/一般动作”,在“按下鼠标”事件脚本中加入:
print("Report1.drw");
当该按钮被点击时,打印窗口Report1及报表。
四、自动打印报表
若要在每天固定时刻自动打印报表。可以通过脚本控制来实现。
比如,我们希望在每天上午6点时,自动打印窗口Report1中的报表。
可按下面步骤进行:
1、在左部导航栏中选择“动作/数据改变动作”(在特殊功能菜单中也有相应项),进入脚本编辑对话框,在“变量名”内键入系统变量“$Hour”,在编辑器内键入脚本:
if($Hour == 6) then
ENDIF
2、按照上面的设置,每当时间由上午5点59分59秒变为6点时,报表便会自动打印出来。
实际上,如果我们希望打印时间再灵活一些,而不象上例中为固定的上午6点的话,只需要将上面数据改变动作脚本的比较数值“6”换成一个变量即可,通过对该变量赋值就可实现任意控制报表打印时间。
五、自绘历史报表表头
当要实现形式较为复杂的历史报表表头时,可以利用Draw提供的图形对象,如:线、文本、矩形等,自行绘制历史报表的表头。
三维力控
www.sunwayland.com.cn
一、历史报表组态
1、起始时间
2、报表起始时间
3、字体
单击该按钮,弹出报表字体定义对话框:
4、颜色
4、颜色
8、点
此输入框用来指定实时数据库的点参数。
9、格式
二、查询历史报表
4、单击“确认”和“返回”按钮。
三、手动打印报表
四、自动打印报表
可按下面步骤进行:
if($Hour == 6) then
ENDIF
五、自绘历史报表表头
三维力控
力控科技一体化管控平台Finforworx在智慧水务的应用
力控一体化管控平台Finforworx在油气物联网平台的应用
力控eForceCon产品在新元公司综合智能管控平台的应用
力控工业物联网关 FCloudComm
力控一体化生产管控平台 FinforWorx
