组态王与VB应用程序的实时数据交换
2002/5/29 11:10:00
组态王支持通过DDE方式与其它应用程序进行数据交换,通过DDE方式用户自编的应用程序可以无缝的与组态王进行数据交换,扩充组态王的功能,为用户提供更为灵活的应用空间。 VB应用程序从组态王中获得数据 1. 创建VB应用程序。(参见图-1)创建标准EXE程序(工程名为VBDDE),窗体名为”VBDome”(DDE服务的话题名)。
图1 2. 在VB应用程序中建立与组态王变量的DDE连接(参见图-2),在VB窗体里加一个”Label”控件(将其命名为VB2,),在其属性里设置与DDE相关的项目: 设置LinkTopic的值为”view|tagname”(组态王默认的服务名和应用名,不可更改); 设置LinkItem的值为”PLC.INCREA100”(组态王变量得寄存器地址,格式为” 连接设备名.寄存器名”); 设置LinkMode的值为”1”(如组态王运行系统未运行,显示错误,参见第3步); 设置LinkTimeout的值为”50”(为默认值即可)。
图2 3. VB应用程序启动时设置连接模式为自动(VB2.LinkMode=1)。参见图-3。单击窗体(Foem),弹出代码编辑框,选择Form的Load属性。键入”VB2.LinkMode=1”。编译本工程。
图3 4. 运行组态王的运行系统(加载本演示工程),运行生成的VB运行程序。Vb应用程序即可通过DDE方式得到组态王变量”B”的实时数据,并显示其值在当前的窗口。 组态王从VB应用程序中获得数据 1. 利用上述创建的VB应用程序,在菜单条选择”VBDDE属性”,弹出如下窗口(参见图-4)。选择生成属性框,在应用程序的标题中键入”VBDDE”(DDE服务程序名)。
图4 2. 在窗体里添加TextBox控件(命名为VB1,将作为DDE服务的项目名),参见图-5。选择代码编辑窗口,选择Form的MouseMove事件,键入如下语句” VB1.Text = Int(VB2.Caption)+1”。
图5 3. 设置VBDDE程序为DDE发布端。设置窗体属性的DDE属性,参见图-6。 设置LinkMode的值为”1”(表示应用程序为DDE的发布端); 设置LinkTopic的值为”VBDome”((DDE话题名)。 设置完成并确认无误后即可编译生成应用程序文件。
图6 4. 在组态王建立IO变量,并以前面所创建的VB用程序作为数据源。添加DDE设备的方法同前(定义的DDE设备名为VBDDE),DDE的应用程序名和话题名为前面设置的名称,即应用程序名为”VBDDE”,话题名为”VBDome”。 5. 在组态王建立变量”VB2”(参见图-7),连接设备为”VBDDE”,项目名为”VB1”(即为VB程序TexTBox控件的名称)。
图7 6. 在画面里建立与变量”VB2”的动画连接。 7. 运行组态王的运行系统(加载演示本演示工程),运行前面建立的VB应用程序(组态王画面的点”VB2的值不变化,选择菜单中的特殊à”重新建立DDE连接”即可)。参见图-8。本例VB应用程序获得组态王变量”B”的数值并将此数值返回到组态王变量”VB2”中并在画面显示此值。
图8
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
