新疆阿克苏市污水处理厂自动控制系统
新疆阿克苏市污水处理厂自动控制系统
2002/5/23 14:53:00
该污水处理厂今年开始正式运行,并获得了国家科技进步二等奖。污水处理采用了水解-SBR(UNITANK)好氧处理工艺,具备12万立方米的日处理能力。整个系统分进口预处理段、提升泵站配水井、水解池和污泥处理、SBR反应池和鼓风机房、变配电系统及井房等五大部分。由于工艺的需要,必须进行自动化控制,以下将具体介绍污水处理工艺的自动控制系统。 进口预处理段提升泵站配水井、水解池和污泥处理、变配电系统及井房由“泵房”主站控制(284个 I/O点)。SBR反应池和鼓风机房由“SBR池”主站控制(153个 I/O点),)。工程总I/O点437个。 用户需求 自控系统中共有11个控制站,包括泵房、沉砂池、南水解池、北水解池、变电所、脱水机房、井房、SBR池、鼓风机房和南滗水器、北滗水器。泵房负责控制进泥阀、出泥阀和潜污泵。沉砂池负责控制进水闸、除砂机、格栅井和行走式吸砂、砂水分离装置。南北水解池分别负责控制7个排泥阀。变电所负责监测高、低压系统的相关电压、电流、有功和无功等模拟量信号,进行效益核算。SBR池负责控制整个好氧工艺的流程。鼓风机房负责控制鼓风机导叶开度并监测鼓风机的各个重要参数。南北滗水器负责控制两台滗水器相应的工作行程。同时在中控室,上位机软件要实时反映各个工段的具体情况,包括设备的各种状态、各种仪表的数据和工艺的设定参数等等,计算和查询各种参量,例如温度,液位,PH值,泥位值,多普勒流量计等,于操作员进行分析并能在上位控制现场的各个设备。 实现方案 根据以上的需求,硬件我们选用西门子的S7-300系列PLC,110KW变频器和75KW软启动器,软件选用Wizcon for Windows and Internet 2000点的开发版。考虑到有11个控制站和通讯的数据量大,而且各个站之间有一定的距离,最远的站到中控室有300米,所以我们采用了Profibus-DP和Profibus-FMS 相结合的现场总线,因为它具备高速,快速,传输距离也比较远,并且是现在国际上流行和推广的现场总线。我们做了2个DP网和一个FMS网。2个DP网分别是,泵房和SBR池作为DP主站,沉砂池、南水解池、北水解池、变电所、脱水机房和井房作为泵房的DP从站;鼓风机房和南北滗水器作为SBR池的DP从站。一个FMS网是,泵房、SBR池通过FMS的TDL协议进行互相通讯,最后又泵站和中控室通过FMS进行通讯。实现了各个控制站之间的高速通讯和数据的完整性。采用变频器与软起动器组合运行拖动潜污泵电机,追踪液位,保证液位恒定与设定值一致。
整个系统控制分三层:第一层现场手动,第二层上位机Wizcon手动控制,第三层PLC自动运行。 现场手动--便于设备的维护和调试,当某个设备切换到现场手动模式下,该设备就不受Wizcon和PLC的控制,只接受现场的操作命令; 上位机Wizcon手动控制--有利于调度室的操作,可以针对每个设备,让它脱离PLC的自动运行状态,由中控室的计算机直接对其进行操作。 PLC自动运行—对现场所有设备进行自动控制,它负责整个污水处理工艺的控制,并且对故障,也会有响应。即使PLC和上位机脱离了通讯,它也能自己安全的工作。 上位机显示:污水厂中控室采用八屏多屏显示,可任意调入各工艺图、运行表、设定表和控制表,工艺图以图形的方式显示各个工段的工艺流程和数据,运行状态表中反映主要设备的开关状态、机泵电流电压、现场仪表的参数、累计值(电量、水量、泥量、气量等)、综合运行参数(单位提水电耗、单位供气电耗、全厂处理单位水的电耗,重要设备的运行时间等)。现场数据输入量、输出量及计算量的趋势图,参量能分站排列,各分站的参量能随意选择,在同一趋势图中能进行相同参数多时段趋势对比和多参数对比。建立了相应的日、月、年数据库,能方便的进入,进行查询、修改和统计等操作。报警信息能即时弹出,并有语音提示。 由于Wizcon具备非常强大的Internet功能,我们在中控室利用Wizcon做了WEB SEVER发布现场的监控的画面。在公司中心调度室设一个远程监控站,利用市话线路采用拨号方式与污水厂中控室通讯,该站采用四屏多屏显示,可通过标准的浏览器(IE)来监测污水厂中控室的各种实时图形、趋势和报警,并可查询历史数据和历史报警。
整个系统有很强的灵活性、可操作性、稳定性和可靠性。所有运行参数可通过配方的方式一起下载保存在PLC里,并且可以随时更改,例如,泵站的变频器的恒定水位,报警水位,停泵水位的设定,排泥时间的设定,SBR的4小时和6小时的工艺的选择。并且达到即使无人值班的情况下,也可正常运行。因为我们采用Profibus国际标准的总线形式,只要支持Profibus协议的设备都可以连到我们的现场总线网上,极大地方便以后的系统扩展和保护现有投资。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
