FIX WebServer电力行业的解决方案
2002/7/16 18:00:00
湛江电厂是位于广东省电网比较薄弱而且比较缺电的粤西地区,是广东电力发展股份有限重要部分.其二期工程,装机容量为2*300MW 燃煤机组,计划于1999年和2000年投产。 168小时试运行在FIX Webserver的帮助下变得如此简单,顺利! 刚投入运行的3#机组由 BAILEY dcs 控制运行采用FIX6.15作为SCADA服务器与DCS相连,采集实时数据,控制的系统包括汽机、锅炉、电气、168试运行四个主要部分,数据保保持每秒刷新。现场说时监测由6-7个FIXplanTV通过以太网TCP/IP与FIX SCADA服务器本连完成,数据在以太网上的FIX节点之间的传输小于一秒。在装有IIS的服务器上安装FIX client和FIX WEBSERVER,这样用户右通过标准的IE浏览器看到实时数据。 以往新机组的试行有一个168小时的试运行阶段,统称168系统,各部门的领导和相关人员只需坐在办公室内就可通过按钮和菜单进行查询操作,及时获取实时的过程信息,可以在标准的浏览器如IE或NETSCAPE中浏览实时动态图形,数据,趋势,报警等。这样,管理人页无须再下现场检测设备,节省了大量的人力、物力。目前根据厂内的实际需要,正在扩大IE浏览器客房的数量。用户无论身处何地,只需拨号入网,连入FIX Webserver即可获得所需信息。 在FIX WebServer的帮助下,该机组的168运行于1999年6月6日22点30分顺利通过!基于以上状况,湛江电厂已决定将此系统扩展到正在建设的4#机组。负责此系统建立的广东省电力试验研究所已将此经验推广到行业内其它电厂。
系统配置: 硬件: SCADA server &webserver: HP PC Server(lh3) Cpu:p2 450 Ram:128m 软件: winnt4.0 werver&iis4.0 fix scada server 6.15 unlimite i/o fix scada server 6.15 300 i/o fix web server 1.5 25 user fix plantTv 6.15 5 nodes
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
