行业背景:
Ø现代污水处理厂规模越来越大,自动化程度越来越高
Ø净化过程分为许多步,包括:粗筛、细筛、沉沙、预净化,化学处理、净化池、淤泥处理
Ø处理过程紧密的关联性使得优化控制更多地依赖连续控制和不受地域时间限制的数据交换
Ø可靠的网络连接是实现这一目的保证
Ø生产过程与工厂MES, ERP应用的结合呼唤开放、非专有的网络
Ø以太网无疑成为最佳的选择,同时其他丰富的接入方法使得其他专有网络也可以轻松接入,这对于兼顾历史投资,减少成本都有好处
应用背景:
Ø相距4200m的Heepen, Brake两处厂区需要互联
Ø原有厂区使用Profibus FMS专用网络
Ø新扩建厂区使用工业以太网
Ø需要视频监控应用接入网络
Ø恶劣工作条件,苛刻环境要求
Ø需要建立光纤冗余环网
Ø贯通现场总线,控制层,直到工厂管理层的以太网络
Ø足够的RJ45口用于连接PLC、IPC、现场模块和电脑
解决方案:
Ø两处相距4200m的厂区用单模光纤连接
Ø使用基于以太网的视频设备接入视频应用
Ø使用光纤连接杜绝诸如电力线等设备产生的强电磁干扰
Ø每个厂区各由三组光纤网组成,点对点最长可达940m
Ø通过统一的自动化网络技术实现从远程PLC编程到制造商专用系统可视化集成等诸多的应用
为什么选用Hirschmann产品?
Ø工业应用场合的独特性
Ø独特的环网技术使得网络更可靠
Ø可靠的Profibus及Ethernet网络产品
Ø组网的灵活性极高
ØPlug & Solve
Hirschmann在污水处理厂应用
厂区环境图
传统的星性结构布线复杂,没有冗余
独特的环网技术使得网络更可靠
工业应用场合的独特性
环网结构清洁明了,还有冗余
网络图及主要产品
以太网环的工作原理
用中继器实现容错冗余环
组网的灵活性极高(布局例子
