冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
2002/9/4 14:18:00
[系统概述] 冶炼厂硫酸车间是有色金属冶炼行业的必要环节,但是由于硫酸的强腐蚀性,对人体的危害很大,并随时威胁着设备的安全,硫酸的生产质量与效率也难以提高。鉴于此,硫酸车间的自动化生产已成为设备改造的主要对象,也是安全生产的保证。 [系统要求] 运行安全可靠,易于操作; 能够准确测量车间内各点的温度、流量等数据; 能控制生产线上的各种电机、阀门的设备; 能直观显示生产线的各种数据。 [系统原理] 由于车间内采集点较多,本系统采用星型拓扑结构,一台研祥PIII主机做为主机,两台586主机做为采集机,通过集线器链接。每台采集机内插PCL-813B模拟数据采集卡与PCL-724数字量I/O卡,进行现场的数据采集与控制。 生产线上的热电偶、热电阻信号通过PCLD-789D、PCLD-16RTD输入至PCL-813B,流量、液位等信号通过PCLD-880输入至PCL-813B。现场数据经过系统分析再通过数字I/O卡PCL-724、端子板PCLD-885输出,控制现场的电机、阀门等设备。 [系统配置] 机箱:IPC-810P 主板:IPC-1621VN 内存:256M 硬盘:40G 模拟量采集板:PCL-813B 数字量控制卡:PCL-724 信号调理板:PCLD-789D、PCLD-16RTD 端子板:PCLD-880 [系统评价] 由于本系统采用工控机控制生产,不仅提高了生产的效率、产品的质量,并且减少了污染物质对生产工人的危害
研祥智能物联业务2025全国巡回研讨会东莞站即将启幕!
请检阅!研祥智能100%国产自研主板
研祥智能行业标杆案例 V15.0
心累和真香之间,只差一个「疯狂星期三」!
全球经销商招募启动!版图之上,共拓未来!
