电能电表数据采集系统解决方案
2002/9/4 14:42:00
[系统概述] 电能电表数据采集系统将电业自动化系统提升到了完整的高度,也使得供、输、配、用电部门对电能量的合理使用有了更为科学的依据,由中国****研究院研制开发的MD系列集中式电能表数据采集系统是一种基于工业PC基础上开发的全自动数据采集系统,能够很好地满足电能表数据采集要求,具有对时参数设定、参数查询、集中抄表、系统通信、自动复位、断电换相、数据保存等多种功能。 [系统配置] 计时表(钟),省电模块,信号线,采集器,集中器、车载电台,主站统一采用"EVOC"IPC-810工控机,MODEM,抄表机等。 [系统配置] 主站控制机:IPC-810/FSC-1621VD/CPU PIII850/内存128M/硬盘40G [系统评价] 该系统自推出后,已有近30个MD系列集中抄表系统在国内实用化运行,运行城市遍布各国各大、中城市。产品获得电力部电力设备及仪表质量检验测试中心检测报告,集中抄表系统产品注册证书及国家电力公司部级鉴定证书,其优异的性能获得客户的好评。
研祥新品!M80紧凑型无风扇系统
研祥新品 MPG-800 嵌入式GPU计算平台
研祥“巨无霸”来袭,“飞”一般的速度!
研祥新show:自由随「芯」,想你所想!
工业级平板“硬汉”,霸气彪悍超乎想象!
