EVOC大、中型视频会议解决方案
2002/9/4 15:05:00
[系统概述] 视频监控会议解决方案是一个根据客户的具体要求设计,包括视频、音频、数据、网络管理等在内的全方位协作方案,通过与数字语音、图象压缩技术及宽带计算机网络技术结合,就可以把传统的闭路电视监控图像及语音变成计算机网络上的共享资源,以达到远程监控和资源共享的目的。其产品包含了集团系统、桌面系统、便携系统、多点控制系统以及使视频协作更加自然流畅的众多视频协作外围设备,全方位满足客户需求。视频监控会议解决方案可用于政府、电信、金融、医疗、教育、以及企事业单位等不同的领域,其应用范围包括企业级会议电视系统、远程教育、远程医疗、远程监控及其他用户所要求的特殊应用场合,涉及ISDN、DDN、卫星、帧中继、ATM等多种网络。 [系统要求] 由于监控系统对运行速度、灵敏度、稳定性及抗噪音干扰等方面的更高要求,需采用相对于商用机而言具更高稳定性、耐用性和在散热方面具有明显优势的工控机作为数字化监控主机。另外,风扇和电源要求相对稳定,界面应是操作直观的汉化界面,并注意观看后排的接口接线方式是 否可靠便利。 具体体现在: 设备的先进性: 所采用的技术是国际通信界公认的主流技术,具有持续发展的潜力; 系统的稳定性: 在网络中采用的所有设备均经过严格的测试,运行稳定,不会因忽然的故障而影响整个网络的运行; 组网的灵活性:在整个网络设计过程中,考虑到网络技术的多样性,采用的设备可提供多种网络接口,并有能力提供更先进的网络接口。所有的设备均按照国际通用标准设计,兼容性良好,可与其他厂商的设备进行互通; 网络的平滑升级:充分考虑将来网络及系统功能的扩展,当用户提出新的要求时,可方便地升级; 用户原有投资的保证:设计过程中,尽量使用户可使用原有的一些设备,保证原有投资; 在该系统中,采用在数字视频监控领域中有着丰富经验的研祥智能股份的产品,"EVOC" IPC-8621 工控机作为图像监控系统,并兼容外部扩展设备:如投影机、点阵显示屏,PC机、音响 设备、打印机 等,可轻易扩展外延功能。有关系统配置框图如下: [系统配置] 服务器: IPC-8621/FSC-1611VD2N/CPU PIII850/内存256M/硬盘 70G 终端: IPC-815A/FSC-1621/CPU PIII800/内存128M/硬盘 30G [综合评述] 视频监控会议解决方案建立在数字化这个技术平台上,视频会议监控解决方案可以满足现代会议的一切要求,包括:基本的话筒管理、代表身份的认证和登记、电子表决、资料分配和显示及多语种的同声传译等,若在软件模块的支持下,系统将实现更多的会议功能,如会议的视像跟踪(即DCN系统可以自动触发视像系统对会议发言人的图象进行实时显示),并确保信号的高保真传输。
研祥新品!M80紧凑型无风扇系统
研祥新品 MPG-800 嵌入式GPU计算平台
研祥“巨无霸”来袭,“飞”一般的速度!
研祥新show:自由随「芯」,想你所想!
工业级平板“硬汉”,霸气彪悍超乎想象!
