MDS电台在水情自动测报系统的应用
2002/9/2 16:45:00
超短波通信是目前水文自动化测报系统应用最广泛、最成功的一种通信方式。它的传输质量介于短波和微波通讯之间,既克服了微波通信的局限,又比短波通信的质量稳定、可靠。我公司代理的MDS电台是一款稳定可靠、性价比高的全数字超短波电台,自1998在我国推广使用以来,已成功运用于全国各流域水情、水调自动测报系统,尤其在长江流域防洪系统中发挥了十分突出的作用,她以性能优越、稳定可靠的品质,受到了用户的一致称赞。 一、系统组成 1、中心站:可采用MDS任一型号的电台或双机热备电台、全双工电台 2、中继站:可采用MDS公司专用中继电台或两台MDS电台采用背靠背方式组成中继电台 3、遥测站 :可采用任一型号MDS电台 系统拓朴图如下: 二、系统工作方式 1、自报式:每当被测的水文参数发生变化时,遥测站自动采集发送一次数据。 2、应答式:中心站自动定时或随机呼叫遥测站,查询其水文数据。 3、兼容式:兼具自报和应答功能。 三、遥测参数 系统可遥测雨量、水位、闸位、蒸发量、流量、气温、水温、湿度、风速、风向、盐度等。 四、系统完成的功能 1.数据接收、处理:实时接收遥测站的雨情、水情等信息;自动检查数据帧格式,并进行合理性判断;加注时标,自动存贮。 2.应答、查询:定时或人工查询下属站点的雨情,水情及工作状态。 3.数据库管理:包含原始、历史、预报或成果数据库的形成、检索、查询等。 4.数据输出:可通过显示器(包括大屏幕显示)、打印机、绘图仪等输出雨量直方图、水位、流量过程线、等雨量线图等。 5.洪水预报及优化调度:包括洪水预报参数初始化、参数设置/修改、定时预报脱机估报、水库优化调度,成果存贮、输出。 6.联网通讯:可接入局域网或广域网实现数据共享,可实现多计算机串行通讯,通过电话线可实现数据传输功能。 7.状态告警:根据设定的告警雨量、水位值,可实现自动声光告警,并可通过电话线实现电话语言报警。 五、系统主要技术指标 1.工作方式:单工或半双工。 2.传输速率:9600或19200波特。 3、信道带宽:12.5kHz / 25kHz 4.信道误码率:≤10-6。 5.系统误码率:≤10-6。 6、网络管理: 可选用 7、诊断测试功能包括:电台参数、失电、接收信号强度、电源电压变化、内部温度等 8.平均无故障工作时间:MTBF≥5年。 9、典型传输距距离30-50公里(无中继) 六、系统特点 1、输数率高达9.6/19.2kbps 2、据传输转换时间快(Tx-Rx-Tx),仅为7-10 ms 3、接收灵敏度高,-105至 -111 dBm(BER10-6) 4、采用数字信号处理(DSP)技术,抗干扰能力强,并可在信道有干扰时自动切换频率,它增强了数据传输的范围和可靠性。 5、信道稳定,通信质量好,在汛期能发挥很好的作用。 6、技术成熟、配套设备容易、投资省、建设周期短易于实现。 7、实时性能好、功率小、功耗低。 8、使用、维护费用低。 北京华讯通信电子技术公司 北京市朝阳区大屯安慧北里逸园甲16号北京世纪龙都国际公寓1608室,100101 电话:010-64984927 传真:010-64984954 网址:www.wirelessdatant.com
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
