技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >航空器材库房计算机综合监控系统解决方案
航空器材库房计算机综合监控系统解决方案
供稿:研祥智能科技股份有限公司 2002/9/4 14:44:00
0 人气:4799
[系统概述]
我国航空器材库房许多建设年代巳久,没有可靠的防火、防爆、防盗监控设施,如出现事故,将严重影响飞行安全。某航空器材库房选用研祥“EVOC”工控机为主控机研制的一套专门配备于航材库房和工作间的计算机综合监控系统,是利用先进可靠的检测与报警技术,在仓库库房和事故易发工作间实现不间断的精确检测,探测可燃物质在房间空气中的浓度、库房内空气的温、湿度及重点部位的湿度,监视人员出入通道以及库房场景。
[系统原理]
整个系统分为环境监测系统和视频多媒体监控系统。选?quot;EVOC"IPC-810工控机实现对库房以及四个工作间现场的数据采集,现场的温度、湿度、烟雾、氢气传感器的信号经过PCLD-789D放大后输入 PCL-813B,然后再经过计算机对数据进行处理,根据检测到的温度、湿度、易爆气体的浓度、烟雾浓度等指标来判断库房的环境状况,并通过计算机自动记录各项指标的数据,储存于硬盘中以便进行历史查询、报表打印,并经过计算机实现各项指标的自动报警。[系统配置]主机:IPC-810/FSC-1612VN/PIII800/内存128M/硬盘40G32通道隔离输入卡:PCL-813B隔离32位数字控制卡:PCL-730信号调理板:PCLD-789D
[系统评价]
通过部队的实际应用表明:此系统性能可靠、技术先进、报警及时,能为部队危险的工作间和器材仓库提供一种有效的高技术防范措施,具有较高的军事效益和经济效益。
更多内容请访问 研祥智能科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=34756)
