基于DiskOnChip在linux下的安装使用
2002/9/9 8:45:00
本安装手册的目的是介绍如何在Redhat 7.1上安装一块可以引导的16MB DiskOnChip, 为了与GPL协议兼容,我们将DOC的驱动程序以模块的方式加载。 安装前的准备: 1. 到艾蒙公司的网站www.m-sys.com下载以下两个驱动程序, DOC_Linux-4.2.2 (DOC的Linux驱动程序,该驱动支持2.4.X的Kernel) DOC-DOS-UTILSver4.2 (DOC的DOS应用程序) 2. RedHat 7.1 安装光盘 3. 一块16MB的DiskOnChip 内容: ----------------- 1. 安装RedHat Linux 7.1 2. 解压缩DOC的Linux驱动程序文件 3. 安装 doc-lilo程序 4. 安装DOC的Linux驱动程序TrueFFS for Linux 5. 编译驱动程序 6. 生成 Initrd 文件 7. 做一张备份启动软盘 8. 测试你的DOC 9. 给DOC分区 10. 将Linux的系统文件拷贝到DOC上 11. 使DOC变成启动盘 12. 测试DiskOnChip能否启动 13. 联系信息 1. 安装RedHat Linux 7.1 ----------------- 安装RedHat Linux 7.1时,最好采用定制方式安装,选中Development和Kernel Development,这样就可以安装 上开发工具和Kernel的源代码,其它的内容根据自己的需要选择安装。 为了保险起见,安装时做一张启动软盘,以备不时之需。 如果你在安装时没有安装Kernel 的源代码,可以按以下方法来安装: 将Redhat Linux 7.1的第二安装光盘放入光驱,切换为root用户身份,运行命令 #mount /dev/cdrom 加载光盘,然后运行下面的命令来安装Kernel的源代码 #cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS #ls kernel-source- #rpm -ivh kernel-source-2.4.2-2.i386.rpm 运行以下命令卸载光驱,取出光盘: #cd / #umount /mnt/cdrom #eject cdrom 2. 解压缩DOC的Linux驱动程序文件 --------------------------------- 将我们下载的DOC的Linux驱动程序拷贝到/tmp目录下,运行下列命令: #cd /tmp #tar zxvf /tmp/DOC_linux-4.2.2.tgz 会在你的/tmp目录下生成一个doc-linux-4.2.2的目录,这个目录里的内容就是DOC的 Linux驱动程序。 3. 安装 doc-lilo程序 ------------------- 标准的lilo程序不支持DOC,所以我们要用DOC的Linux驱动程序中的lilo来取代系统自带 的lilo。 运行下列命令: #cd /tmp/doc-linux-4.2.2/lilo #rpm -ivh doc-lilo-0.21-19.i386.rhat62.rpm 将在你的系统中安装下面这两个文件 /sbin/doc-lilo /boot/doc.b 同时会自动生成/etc/doc-lilo.conf这个文件,我们可以用 #less /etc/doc-lilo.conf 命令来查看该文件。 我们用新的doc-lilo 来取代原有的lilo,运行命令: #doc-lilo -v -C /etc/doc-lilo.conf 用下面的命令重新启动系统 #shutdown -r now 或者同时按 三个键。 在开机时,你应该看见类似下面的提示符, dLILO Low memory: 02CF Kb 如果没有话,就表明你的doc-lilo程序没有正确安装,请按上面的方法重新安装。 4. 安装DOC的Linux驱动程序TrueFFS for Linux ----------------------------------- 运行下列命令来安装驱动程序: #cd /tmp/doc-linux-4.2.2/driver #./patch_linux linux-2_4-patch driver-patch /usr/src/linux-2.4 运行完此命令后,就会在/usr/src/linux-2.4/drivers/block中生成doc这个目录,这 个目录中的文件就是DOC 的Linux驱动程序。 然后运行命令: ./mknod_fl 在/dev/msys目录中生成DOC的设备文件。 5. 编译驱动程序 ---------------------------------------- 编译Kernel 的源代码和DOC的驱动程序,运行下列命令: #cd /usr/src/linux-2.4 #make menuconfig 出现选项菜单,可以根据自己的实际需要来选择,这里我们选择以下几项: Loadable module support - Enable loadable module support (必需选) Processor Type and features - 386 processor family - 1G Maximum Physical Memory General Setup - Kernel support for ELF binaries Block Devices - Normal PC floppy disk support - Loopback device support - RAM disk support - M-Systems DOC device support (必需选为模块,选中后按M键即可) Character devices - Virtual Terminal - Support for console on virtual terminal - Standard/generic (8250/16550 and compatible UARTs) serial support Filesystems - DOS FAT fs support - MSDOS fs support - VFAT (Windows-95) fs support - /proc filesystem support - Second extended fs support Console Drivers - VGA text console 退出存盘,运行下面的命令编译: #make dep #make clean #make bzImage #make install #make modules #make modules_install 如果发生编译无法通过的情况,可以在运行make dep命令之前先做如下处理, #vi /usr/src/linux-2.4/Makefile 找到 HOSTCC = gcc 将其改为 HOSTCC = kgcc 找到 CC = $(CROSS_COMPILE)gcc 将其改为 CC = $(CROSS_COMPILE)kgcc 存盘退出,然后重运行上面的命令编译,应该就可以了。 6. 生成 Initrd 文件 ---------------------- 运行命令: insmod loop 然后运行命令: lsmod loop 看是否有loop的显示,如果有的话就代表loop这个模块已经被加载了。 运行下列命令: #cd /tmp/doc-linux-4.2.2/driver #./mkinitrd_doc 会在 /etc/lilo.conf-initrd 这个文件中加上 initrd=/boot/initrd-2.4.2-2.img 这一行。 运行下面的命令: #doc-lilo -v -C /etc/lilo.conf-initrd 更新lilo的配置,然后重新启动你的电脑。 7. 做一张备份启动软盘 ------------------------------- 为了预防万一,我们做一张DOC的备份启动软盘,运行下列命令: #cd /tmp/doc-linux-4.2.2 #./mkbootdisk_doc --device /dev/fd0 2.4.2.-2 在盘上贴上标签"Emergency Boot disk - DiskOnChip, doc-lilo". 8. 测试你的DOC ------------------- 将你的DOC插到电脑上,重新开机,你会看到类似下面的几行 Flash disk driver for DiskOnChip2000 Copyright (C) 1998,2000 M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. Copyright (C) 2000 Lineo DOC device(s) found: 1 Fat Filter Enabled fl_init: registered device at major: 100 fl :fl_doc_mount: VOL: 0 fl :debug: entering NFDC 2148 identification routine. fl :Debug: identified NFDC 2148. fl :Debug: starting NFTL mount. fl :Debug: finished NFTL mount. fla: unknown partition table partition: 0: start_sect: 0, nr_sects: 7cf0 Fl_blk_size[]: 3e78kb partition: 1: start_sect: 0, nr_sects: 0 Fl_blk_size[]: 0kb 如果系统运行太快看不清楚的话,可以用 #less /var/log/dmesg 命令查看。 你也可以用命令: #lsmod 查看是否有TrueFFS 的显示,有的话就代表DOC已经顺利的驱动。 9. 给DOC分区 ------------------------- 运行命令: #fdisk /dev/msys/fla 查看DOC的分区情况,: p 如果你看见已经有一个DOS分区的话,运行下列命令将其改为Linux分区: t 1 83 如果显示没有分区的话,运行下列命令创建一个新的分区,你也可以创建多个分<
处理m-system宽温2.5英寸FFD一批
华高科技最新推出PCIE转1串口1并口卡
华高科技推出新一代44PIN的WINDOM(电子硬盘)
华高:m-systems原装系列DOC电子盘
华高远程 WEB I/O 控制器
