威达电NAS存储解决方案
2002/10/11 15:13:00
一、市场调查 随着我国中小学网络教育事业的逐步发展,各个学校都会积累越来越多的数字化多媒体教育资源。由于数字化多媒体教育资源(各种多媒体CAI课件库、多媒体教学软件库、多媒体素材库、题卷库、百科类和文化类的多媒体电子出版物等)是中小学网络教育成功与否的关键因素,因此如何对大量的数字化多媒体教育资源进行有效的存储、管理及共享,就成为建设中小学校园网、多媒体教室、电子阅览室和数字化图书馆时首先要考虑和解决的问题。 二、需求分析 1、校园网建设的目的: 教学支持:对教学计划、备课教案、课堂授课、练习实验、成绩考核及多媒体教室、电子阅览室和数字化图书馆等提供直接支持——处理、调度、存储。 学校管理及日常办公:为档案管理、学籍管理、工资财务管理、教育物资管理、图书管理、成绩统计分析、校内外各种公文管理及每日课程编排等提供系统化的操作平台。 与Internet联接:发布Web页,开通BBS和E-mail系统。 常见的校园网络联接系统见(图1)。 2、面临的问题: 受网络传输速度、网络安全性,以及传统交易观念和方式的影响,目前有价值的多媒体教育信息资源几乎全部以光盘形式出版发行;此外,学校从各种教育网站下载的内容、教师自己制作的课件、以及与其它学校交流的课件通常是以各种文件的形式存储在教师机或服务器的硬盘中,因此,对大数据量的存储管理、共享查询、快捷传输、安全备份是校园网建设的首要问题。 下面重点从网络多媒体应用的需求出发,来分析多媒体应用需要的网络技术: 首先,多媒体通信网络必须有足够的高带宽。这一方面是多媒体通信大量数据的要求;另一方面,只有高带宽才能确保实现用户与网络之间交互的实时性。按照一般的估计,通过多媒体网络传输压缩的数字图像信号要求有2~15Mbps的速率(MPEG1/2),传输CD音质的声音信号要求有1Mbps以上的传输速率。因为多媒体信息包含多种不同类型的数据,数据传输速率在100Mbps(理论上最多50束MPEG1视频流)以上才能充分满足各类媒体通信的需要。 其次,网络必须满足多媒体通信的实时性和可靠性要求,以确保服务质量。为了防止失真,语音和图像的延时都要求小于0.2秒,静止的图像要求少于1秒,对于共享数据要求没有误码。 最后是媒体同步要求,包括媒体间同步和媒体内同步。因为传输的多媒体信息在时空上都是相互约束、相互关联的,多媒体通信系统必须正确反应它们之间的这种约束关系,例如保证声音与图像的同步。 三、解决方法 1、 传统的存储方法及其弊端: 服务器连接存储:SAS(Sever Attached Storage)是一种传统的网络连接结构,各种计算机外部设备(如硬盘、磁盘阵列、打印机、扫描仪等)均挂接在通用服务器上,所有用户对信息资源的访问都必须要通过服务器进行。 通用服务器通常在提供多种基本网络管理功能的同时,还要运行各种应用软件来为用户提供服务。由于每一项服务都需要占用服务器CPU、内存和I/O总线等系统资源,因此当访问信息资源的并发用户数量增多时,必然会造成对系统资源的竞争,严重降低整个网络的数据传输速率,甚至会产生服务器因不堪重负而中断服务的现象。 SAS模式的安全性和稳定性很差,一旦主服务器出现硬件故障、软件缺陷、操作失误或受计算机病毒危害时,将会导致整个网络瘫痪,服务器中的信息资源也因此而丢失。 SAS模式的扩展性也较差,其扩充存储容量的方法就是给服务器增加硬盘。虽然硬盘本身的成本并不高,但是关掉服务器安装硬盘所造成的停工会中断所有网络服务。如果服务器上挂接太多的硬盘或外设,会严重影响服务器的性能。为了不降低整个网络的性能,只能在网络中再增加价格昂贵的服务器,但这给网络的管理和维护带来较多的困难,因此减轻服务器负担在网络建设中至关重要。 2、 先进的NAS资源存储方案及其优越性: 网络连接存储:NAS(Network Attached Storage),用户无需通过服务器就可直接访问NAS设备。NAS不占用网络主服务器的系统资源,具有更快的响应速度和更高的数据带宽,即使主服务器系统发生崩溃,用户仍可访问NAS设备中的数据。 NAS不仅可实现对各种格式文件的存储共享,还能对存储空间进行分区,通过网络给教师机和学生机分配用户ID权限及存储容量;通过Web浏览器,网络管理员无需东奔西走,就可对NAS设备进行远程设置、升级及管理。 NAS资源存储管理系统主要有以下特点: 即插即用,安装简易:采用RJ-45标准网络接口,无需关闭服务器和整个网络,只要将NAS设备直接挂接在主干网的交换机(Switch)或局域网的集线器(Hub)上,分配一个IP地址即可,3分钟内可完成安装并运行。NAS设备的设置、升级及管理均可通过Web浏览器远程进行。 操作简单方便:威达电的所有NAS产品都提供了LCD界面,可直接通过面板上的按钮进行网络设定,让你的操作更Easy!客户端不需安装任何额外软件,通过web浏览器、网上邻居、FTP等标准的PC界面工具,就可直接访问NAS。 无限扩容:威达电NAS设备存储容量高达640GB。可直接增加NAS设备,并提供SCSI接口, NAS-4100还可外接磁带机。 跨平台使用:支持Windows、UNIX、Mac、Linux和NetWare等不同操作系统。并兼容多种网络访问协议(FTP、NetBEUI、IPX/SPX、TCP/IP;、NFS、PPPoE、PPTP、SMTP、SNMP、UDP),也适于各种应用方案的多媒体教室、电子阅览室和数字化图书馆等。 高传输速度:威达电的NAS系列产品可达到75Mb/s以上的数据传输速率,并设有10MB/100MB/1000MB自适应网口,满足你高速存取的需要,NAS设备的物理位置非常灵活,可放置在对其访问频率最高的教学楼或多媒体教室,进一步缩短用户的访问时间并提高网络吞吐量。 确保数据安全性和完整性:NAS硬盘服务器采用RAID(Redundant Array on Independent Disks)磁盘阵列技术,支持Raid 0,1,5及JBOD,可自动进行热备份,并且支持热插拔,可随时进行硬盘更换,大大保证了硬件设备和数据的可靠性。 高稳定性及可靠性:威达电的NAS产品将Linux操作系统嵌入到FLASH盘中,操作系统与硬盘数据完全相隔,且不运行应用软件,具有很强的稳定性和可靠性。 免费升级:威达电所有的NAS产品都提供终身免费的系统升级,用户可登陆我公司的网站进行升级,减少你使用其他操作系统高昂的升级费用。(改进后的网络方案见图2) 威达电校园网NAS存储解决方案: 威达电NAS网络资源共享方案具有最优的性价比和最低的总拥成本。TCO( Total Cost of Ownership) 是影响用户购买IT 产品的一个非常重要的因素,威达电为您着想,根据学校的网络环境和资金状况,量身定做了几种不同的解决方案: (1) 如网络环境较好,且有较充足的资金,建议使用千兆网,在防火墙和路由器后使用NAS-4100,它是一款应用千兆以太网,宽19’’,符合工业标准1U高度机箱的存储设备,具有RAID-0,1,5和JBOD磁盘存储管理设定功能,四个可热备份硬盘,容量可选,最大容量可达640G,且配有SCSI接口,便于外接磁带机。 (2) 如果学校网络不具备千兆环境且资金相对紧张,可选用威达电独家特有NAS-2108R,它将网络存储器结合了8LAN+自适应Switch+1WAN、防火墙及打印服务器功能,满足各项复合性应用需求,以便利的管理机制与极高的性价比,赢得了用户的极高评价。NAS-2108R有2个硬盘,最大容量达320G,在应用方案中,辅以NAS-4000型商务型存储器,成为校园网网络存储的绝配! 综上,NAS为用户提供了易于安装、易于使用、易于管理、可靠性高和扩展性好的网络资源存储解决方案,而威达电的NAS网络存储器无疑是一种适于中小学校园网、多媒体教室、电子阅览室和数字化图书馆信息资源存储及共享的最佳解决途径。 目前,威达电NAS多款产品已全新亮出: 工业用/卓越型网络存储器—— NAS-4100:19” 1U高工业用NAS带千兆以太网可外挂磁带机 NAS-4020:卓越型办公用远程网络存储器 企业/入门型网络存储器—— NAS-4000:商务型网络存储器 NAS-4000P:企业型网络存储器 NAS-2000:SoHo族网络存储器 路由/移动型便携式网络存储器—— NAS-2108R:可接广域网带打印服务器的路由存储器 NAS-2108RW:路由型无线网络存储器 NAS-104R:移动路由型网络存储器 坚固型网络存储器—— NAS-168F:超强防震专为恶劣环境应用设计 家庭/个人用网络存储器—— NAS-101R/RW:无线IP分享磁碟机 欢迎随时致电或通过电子邮件与威达电联络,威达电CRM及业务人员均将秉以客为尊之热忱,为您服务。 上海技术中心随时恭候您的垂询! 威达电上海技术中心 上海市徐汇区漕宝路103号6号楼5楼 电话:021-64845567 传真:021-64940515 Email:sales@ieiworld.com.cn http://www.ieiworld.com.cn
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
