威达电NAS在广电系统网络存储中的应用(2)
2002/11/29 14:01:00
<本文接《威达电NAS在广电系统网络存储中的应用(1)》> 2、设备选型 1)网络存储设备 IEI威达电NAS-4000系列的网络存储器的特性可在光华电视节目传送平台里得到充分的应用: NAS- 4100 19” 工业用 1U高 NAS NAS-4100是来自IEI的一款应用千兆以太网、宽19”、符合工业标准1U 高度机箱的存储设备。使用Intel赛扬 CPU和256MB 的 SDRAM;应用于高技术性商业/企业环境中,满足日益增加的高性能和重要存储任务的需求。
NAS-4100 ●1U高度,最大容量可达640GB ●千兆以太网 ●具有RAID 0,1,5和JBOD磁盘存储管理系统NAS-4100 ●SCSI接口,可外接磁带机 ●四个IDE硬盘、两个ATX冗余电源,支持热插拔 ●可热备份保护功能 ●与各主要操作系统的网络协议兼容(Microsoft Networks (CIFS/SMB)、Apple (AFP)、UNIX (NFS)、Novell、Internet (Web 浏览器)、File Transfer Protocol (FTP)) NAS-4020 卓越型网络存储器 NAS-4020 网络存储器是威达电的第一款使用千兆以太网技术的桌面型网路存储设备。提供办公室的远程网页式管理以及卓越的数据传输功能
NAS-4020 ●桌上型,最大容量可达640GB ●千兆以太网 ●具有RAID 0,1,5和JBOD磁盘存储 管理系统 ●四个IDE硬盘、两个ATX冗余电源,支持热插拔NAS-4020 ●可热备份保护功能 ●与各主要操作系统的网络协议兼容(Microsoft Networks (CIFS/SMB)、Apple (AFP)、UNIX (NFS)、Novell、Internet (Web 浏览器)、File Transfer Protocol (FTP)) NAS-4000P NAS-4000P 支持硬盘热插拔同时还支持RAID0、1、5和JBOD的磁盘存储管理功能通过Internet浏览器,使用户能轻而易举的在世界各地存取所需的文件。 ●桌上型,提供160G、320G、480G容量选择 ●具RAID 0,1,5和JBOD管理系统 ●四个IDE硬盘、两个ATX冗余电源,支持热插拔 ●可热备份保护功能 ●与各主要操作系统的网络协议兼容(Microsoft Networks (CIFS/SMB)、Apple (AFP)、UNIX (NFS)、Novell、Internet (Web 浏览器)、File Transfer Protocol (FTP)) NAS─4000 NAS─4000提供RAID 0、RAID 1及JBOD的磁盘存储管理设定是中小企业以及SoHo族(small office, home office)最佳档案服务器的选择。
●桌上型,提供160G、320G、480GB容量选择 ●具RAID 0,1和JBOD管理系统 ●四个可抽换硬盘、两个冗余/可热插拔 ATX电源 ●与各主要操作系统兼容(Microsoft Networks (CIFS/SMB)、Apple (AFP)、UNIX (NFS)、Novell、Internet (Web 浏览器)、File Transfer Protocol (FTP)) 2)视频压缩卡设备 3、系统优点: 实用性 跨平台 使用NAS最大的优点就是支持不同类别的操作系统,IEI NAS 网络存储器支持Windows, MAC, Unix/Linux ,Novell Netware,可以随时使用网上邻居和FTP的方式来读写资料以及共享存储空间。 PDC认证 PDC认证可直接将NT/Win2000 服务器已有的用户及相关的权限设定加到网络存储器上而不必再手动输入资料 可靠性 热备份 当一个硬盘损坏时,控制器能够自动将其数据重建到备用硬盘。备用硬盘的容量必须不小于阵列中容量最大的硬盘,否则重建将不会进行。 热插拔硬盘(NAS-4100/NAS-4020/NAS-4100P) 保证了重要数据的不间断使用。如果一个独立的硬盘损坏,无需关闭系统就可以将损坏的硬盘抽出,然后换上新的硬盘。 当进行RAID 5 或者RAID 1磁盘存储管理操作时,可以采用热插拔的方式抽出坏的硬盘而插入好的硬盘,NASware 操作系统将自动配置新换上的硬盘,并且在这个硬盘上重建原来坏硬盘上的所有数据,而系统却无需中断工作。 备份/恢复用户设定 万一系统遭到破坏,或应需求购买另一个新的IEI NAS网络存储器时,备份用户设定的功能就可以帮助管理员节省重建用户名、密码和一些设定的时间。 热插拔和冗余电源 防止系统组件故障是保证系统不间断运行关键因素,IEI NAS网络存储器的冗余和可热插拔电源的设计使其可以在电源故障时无需关闭系统而用好的源取代故障电源。 RAID 存储管理(硬盘存储管理) 所有的IEI NAS存储器提供多种方式的存储管理,例如RAID 0, 1, 5, JBOD, 和单一大硬盘。每一种RAID级别提供一种从空间利用到数据保护的范围,您可选择最合适您的存储管理模式。 效能 Intel CPU(NAS-4100/4020) 威达电NAS网络存储器部分型号采用Intel Cerelon-850MHz 中央处理器,以及128MB的SDRAM;提供给使用者更卓越的数据传输功能。高性能的处理器可在提供整个网络存储的效能,每天可节省大量资料传送的时间。 千兆以太网(NAS-4100/NAS-4020) IEI NAS网络存储器部分型号具有自适应10/100Mbps以及千兆以太网络;提供用户超高速的网络速度。在广电系统网络中,NAS-4100及NAS-4020的千兆网口为将来网络的升级提供冗余功能,当目前10M/100M网络升级成千兆网络时不需要再购买新的存储设备。 管理 WEB浏览器管理 IEI NAS网络存储器的设置、升级及管理均可通过WEB浏览器或网络邻居来远程进行。万一发生故障,也只会影响到文件本身的读取而不会影响整个网络的运作。 用户配额 用户配额使管理员有权限来设定每个用户的存储容量,保证磁盘空间更有效的使用。 系统升级 购买IEI NAS 网络存储器的一个优点是可以得到免费的系统升级的服务,以提供更新的特点和功能。 个性化管理界面 您可以根据个人喜好,个性化任何IEI 网络存储器主页。 SNMP 如果系统发生故障,SNMP功能可以与SNMP服务器进行通信,及时向管理员寄发mail,实时报告系统状态。 五、总结: 第一个要克服的障碍是数据中心充斥着依附于各种平台系统的完全不同的存储方案。UNIX,Windows NT及MAC主机数据分布遍及整个网络。这就需要一个快捷的解决方案来添加存储量,但在这些不同的平台上添加存储需要服务器停机时间。通过简单的添加IEI的NAS文件器,不必停止服务器运行,数据就可立即添加到既有的网络构架中。同时也不需要额外的存储网络,而这在存储区域网络(SAN)中是很必须的。IEI NAS 方案固有的简单性使得向网络中做这么一个简单的添加就能为整个数据中心架构提供一个集中的存储布局。 第二个问题关系到数据管理。由于操作系统类型不一,拥有的存储设施又分布在整个网络上,管理为数众多的系统面临着一个严峻的挑战。购买 IEI的NAS能够提供数据存储的集中管理,将需要管理的存储平台数目减到最小。IEI的NAS 对NFS和CIFS标准的支持提供了灵活的存储结构,它能够存储几乎任何类型的数据。 最后,NAS-4000系列的高级特性,提供了更加灵活的备份操作。随着数据存储量的增加,产生了在限定的时间片备份更多数据的要求,而最终数据备份会跨越多于所分配的备份窗口的时间。NAS-4100解决了这一困难,利用提供的SCSI接口可轻松在NAS与磁带机之间完成文件系统的备份,再不需要在整个备份过程中让全部存储介质离线。 欢迎随时致电或通过电子邮件与威达电联络,威达电CRM及业务人员均将秉以客为尊之热忱,为您服务。 上海技术中心随时恭候您的垂询! 威达电上海技术中心 上海市徐汇区漕宝路103号6号楼5楼 电话:021-64845567 传真:021-64940515 Email:sales@ieiworld.com.cn http://www.ieiworld.com.cn
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会
iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元
直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展
世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境
展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启
