技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >研祥EIP在安全防范领域的应用
研祥EIP在安全防范领域的应用
供稿:研祥智能科技股份有限公司 2002/11/17 18:51:00
0 人气:5019
1、概述:
随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机技术、网络技术的发展,人们对安全技术防范的要求也越来越高。为了打击各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民生命财产的安全,保证各行各业和社会各部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止各种犯罪、保护人民和公共财产的安全将会成为安全防范领域的发展的重要方向。
二十世纪八十年代末到九十年代中期,随着各种新型安保观念的引入,社会各部门、各行业及居民小区纷纷建立起了各自独立的闭路电视监控系统或联网报警系统。在银行、通讯、电力等国家重点部门,联网报警网络已基本形成,对预防和制止犯罪、维护社会经济的稳定起到了重要作用。计算机系统的应用、普及,网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的嵌入式智能平台(EIP)技术、通讯和图像处理技术,通过计算机网络远程实时传输图像,可为实现远程图像监控及联网报警系统提供高效可行而且价格低廉的解决方案。
2、系统框图:
图一、安全防范系统结构图
图一、安全防范系统结构图
前端设备:前端设备包括监控摄像机、红外/微波探测器、联动灯光警铃灯部件,完成现场图像声音等信号的采集和产生声光告警,每个部件均可以由控制系统实时控制。
录像主机:录像主机是整个系统的核心部分,可连接多路摄像机/传感器输入、多路报警输出,集实时监视、录像、视频动态感知、报警联动、云镜控制、回放检索、图像打印、备份、网络分控等功能于一体。整个系统平台采用“EVOC”的嵌入式智能平台实现。
网络分控计算机:网络分控计算机利用网络和录像主机联网,通过执行录像主机的客户端程序,可以实时监视被授权监控区域摄像机图像,控制云台和镜头,并能检索主机硬盘记录的图像资料。系统平台可用普通商用机实现,如果从可靠性、扩展能力等方面考虑,建议采用“EVOC”的嵌入式智能平台。
其他功能部件:包括刻录设备、打印设备、监视设备等,完成数据的存储显示等功能。
3、建议配置
录像主机:
机箱:IPC-8420工控机
底板:IPC-6114P12工业级底板
主板:FSC-1711VN PICMG全长CPU主板
CPU:P41.5G
内存:256M (最大可支持1GB)
硬盘:120G (系统最大可支持14个IDE硬盘)
网络分控计算机:
机箱:IPC-810工控机箱
底板:IPC-6114P4工业级底板
主板:FSC-1622VDNA PICMG全长CPU卡
CPU:PⅢ866
内存:128M SDRAM (最大可支持1GB)
硬盘:40G (系统可支持4个IDE硬盘)
压缩方式:
MPEG-4视频压缩算法
4、研祥优势
1、 性能出众
“EVOC”FSC-1711VN PICMG全长CPU卡系研祥公司为视频监控行业量身定制的一款P4级工控产品,独立显存为32M,支持所有Socket478 CPU,两条184-pinDDR DIMM槽,支持最大1GB SDRAM。单板集成高性能的图形控制器和多路ATA-100 IDE接口,满足苛刻的图形显示和数据存储要求。4U机箱IPC-8420亦专门为DVR应用而设计的,支持14个3.5寸硬盘和1个光驱空间。
2、 可靠性高
研祥专心致力于嵌入式智能平台的研制,投入大量人力物力进行产品性能和可靠性的提升,在生产及测试方面,严格把关,确保每一出自研祥的产品都符合客户需要。作为国内同行业第一家通过ISO-9000质量体系认证的EIP厂商,研祥产品先后顺利通过《PC总线工业计算机及自动化产品》鉴定委员会专家测试组、空军电子设备测试中心、工业总公司检测中心、中国电子产品质检中心等测试机构的各项严格测试,证明研祥产品适应在各种需要长时间运行的恶劣环境使用。“EVOC”产品由美亚公司进行质量承保。
3、 安装方便
根据研祥多年在工业级计算机领域的服务经验,一个好的嵌入式解决方案,除了性能方面能够傲然出众之外,还需要为客户考虑现场操作的简易性。研祥在产品的结构方面同样精益求精,您可以在紧凑的机箱内游刃有余的安装各种扩展模块,线缆分布井井有条。专业就是深知客户的心思,并提前考虑。
4、 性价比优异
研祥智能股份在深圳、美国和台北有超过200名研究人员专门进行EIP的开发工作,保证研祥技术能够处于行业内的领先地位。作为国内最大的嵌入式智能平台生产供应商,在国内进行大规模生产测试,产品制造成本大大降低。遍布国内的分支机构就近为客户提供咨询和售后服务,有效减少日常的运营成本。因此我们产品的价格通常低于同类产品10%以上,具备优异的性能价格比。
5、服务一流
研祥作为中国EIP(嵌入式智能平台)的领导厂商,不但提供性能出众的产品而且EVOC的服务网络遍布全国,除了深圳、北京、上海等9个直属分公司外,全国大中城市上百家代理商随时随地为您提供专业的服务。
注:各个服务器的所用CPU、内存以及硬盘均为市场上标准器件,客户可以根据自己要求选择,此外,文中所提供的选型方案仅供参考,具体情形可灵活处理。
更多内容请访问 研祥智能科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=34756)
