泓格I-7000模块在供热系统中的应用
2003/1/2 0:05:00
石家庄热电厂供热公司是河北省石家庄市一家大型企业,负责石家庄部分民用供热系统和多数工业用蒸汽的供应。多年来蒸汽收费采取现场抄表的方式。由于供热站遍布全市,供热站点的数量多达300个,每次抄表的工作量很大。而且由于无法在较短的时间内监测现场的实际情况,很多的现场故障无法及时排除,带来了收费的困难。同时有部分阀门需要现场调节,工作量很大。 1999年初,清华同方控制工程公司承包了石家庄热电厂供热系统计费和控制系统。计划是在控制中心即能够检测﹑控制每个热力站的运行情况,如热费﹑流量﹑压力﹑温度。同时,可以远程控制远程的阀门。 由于系统跨越的范围很广,遍及石家庄全市。而可以采取的通讯方式却很有限。由于实际情况无法采取无线和自行铺设线路的方式。同时电话传输的速度和可靠性无法满足用户的需求。最后选择了数据通讯方式,采用目前在国内比较普遍,但线路空闲较多的X.25通讯方式。各热力站采用I-7000模块构成完整的控制系统,各站通过X.25专线与控制中心连接。系统的网络图如下图所示。
各热力站内部的系统构成图如下:
每个热力站的一次仪表检测到的温度﹑压力信号由于仪表型号不同而不同,如二型仪表检测到0~10mA的仿真信号,三型仪表检测到4~20mA的仿真信号,涡街仪表检测到的是脉冲信号。对于仿真信号仪表使用I-7017模块,对于涡街仪表则使用I-7080模块。 每个热力站需要控制一些控制阀,以达到调节热水或热气的温度﹑压力和流量。这些控制信号都是数字量信号,通过两个数字量信号的高﹑低电频来控制电机的正﹑反转,达到调节作用。选用I-7043模块输出数字量信号来控制,由于I-7043模块有16路输出,而每两路数字量信号输出控制一个控制阀,所以每个I-7043模块可同时控制8个控制阀。 现场的人机界面采用MMICON Start Kit。可以通过它把各个热力站的各种测量和计算参数显示出来,以便工作人员随时检测。另外,由于各个热力站的情况各不相同,需要输入各种相关的参数,通过MMICON的键盘也能输入这些参数。 各个热力站的控制和计算以及通讯采用I-7188模块。它用来与各采集模块通讯,并对采集到的数据进行处理,同时处理参数的显示和用户键盘输入的处理。 I-7188还用来与控制中心的计算机主机通讯,实现中央监控。通讯采用X.28协议。 整个系统中较为复杂的部分就是热力站中I-7188模块的程序编写部分,因为I-7188模块负责协调其它所有7000系列模块的正常工作,以及与控制中心通讯。工作负荷比较大,所以必须考虑周到,反复调试,才能获得较为满意的结果。 目前,热力站运行的由I-7000模块构成的测控系统已经通过了国家计量局的标准测试,现场已经安装30套,并正常无间断运行。在系统调试和运行过程中,模块的故障率为零。整体工程在2000年中期完成。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
