电力综合自动化系统--EpSynall
电力综合自动化系统--EpSynall
电力综合自动化系统--EpSynall 是太力信息产业有限公司结合国家电力公司(原电力部)电力科学研究的工程实践经验研究开发的电力综合自动化系统组态软件,该软件基于Windows NT/98/95/2000操作平台的真正的32位集成软件系统,运用最新尖端技术:TCP/IP组网技术、组件( COM) 编程、Script语言、ADO、SQL Server、Web等;从系统结构上率先引入适用于网状结构的层次监控模型,并率先采用以开关/线路为单位的实时/历史数据库组织方式,极大地提高了系统的容量,缩短了系统的开发周期;以超前的设计思想开发的EpSynall电力系统专业版软件包具有良好的兼容性和可扩展性,能够满足电力系统目前和将来的各种自动化发展需求。 EpSynall的主要特点: l 真正多任务、多线程的 32位规范设计,可同时支持 Microsoft Windows95 /98/NT/2000,并支持数据库系统的跨平台连接。分布式网络化体系结构,基于TCP/IP协议,适用于以太网(10M,100M, 1GM)、光纤环网(FDDI)及其它各种异构(专线、拨号和串口组网等)网络。Peer to Peer与Client/Server有机结合的系统组织模型,在以下三个方面为电力自动化系统的性能带来了根本性变化: 1. 全网络各功能服务器和工作站报警和实时数据的高度一致性和同步性; 2. 极大地降低了系统对CPU的占用率,提高了系统处理突发事件的能力和可靠性; 3. 极大地降低了系统的各功能子系统之间的相互依耐性,提高了系统作为一个整体的可靠性,确保了系统在异常情况下的自恢复性能; 透明网络组态技术极大地缩短了基于Internet/Intranet应用的大型集中监控与管理系统的开发周期,提高了系统的稳定性和可维护性; 1. 提供通用组态系统的优点和有用工具,用户可以按工程实践的需要,进行自有风格的人机界面的设计,其超强的图形动画、文字工具与傻瓜用户界面,支持快速构造所需的各种静态、动态画面,在运行系统中仿真现实场景。提供可编程电力自动化HMI组件,包括:开关/回路遥测数据、信号、开关 动作、越限报警、棒图/饼图等多种方便快捷的COM组件,大大地降低了系统的画面数量、极大地缩短了系统集成的时间;独有的大规模快速求解算法保证在大系统应用时仍具有良好的响应速度; 2. 强大的Script命令语言、运算和功能函数满足用户各类要求。开放的数据库管理系统,直接支持事件、报警和历史数据库的分布式和服务器方式管理,并可自动实现与其他关系型数据库系统的无缝连接。 3. 丰富的规约解释库(部颁CDT、Polling, IEC-870-5-101,DNP,CANBus,LonWorks,ModBus等),支持多厂家设备集成。独特的无冗余多机热备用,直接支持传统的平行数据采集路径。拥有实时报表、趋势曲线、多媒体(声音、图像等)报警窗口。 4. 功能强大的报表生成器,可方便地生成日报、月报、年报以及用户自定义等各种报表,并支持各种商用数据库记录和字段级实时无缝读写操作和过程级访问。
