技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >应用于Linux软件平台下的华北工控工业电脑
供稿:NORCO—深圳华北工控股份有限公司 2003/2/28 16:53:00
0 人气:4832
项目概述:
  随着网络化、数字化的监控系统在各个企事业单位的广泛深入应用,越来越多的管理人员已不再满足于只建立在普通应用基础上的监控视频系统服务。对于一些特殊行业,如公共安全行业、电信行业、民航、海关等等,由于其自身对监控系统有一些特殊要求,一般监控系统所拥有的性能,已不能满足这些特殊行业对监控系统的要求。在开放的网络环境中,如LAN、WAN,网络的安全问题已成为了这些行业在选择数字监控系统的首要考虑问题。在这种前提下,基于Linux系统建立的软件平台应用系统浮出了水面,而且应用越来越广泛。Linux系统是建立在开放原代码基础上的操作系统,有着多种优秀的特点:一、支持多用户,各个用户对于自己的文件设备有自己特殊的权利,保证了各用户之间互不影响。多任务则是当前电脑最主要的一个特点,Linux可以使多个程序同时独立地运行。二、采取了许多安全技术措施,其中如对读、写进行权限控制、审计跟踪、核心授权等技术,这些都为安全提供了保障,特别是应用在服务器方面,性能良好。三、由于原代码公开,系统开发和解决补丁漏洞的速度很快,稳定性、安全性能更高。
本方案的软件平台使用Linux系统,硬件平台采用华北工控的多款产品。
系统构架:
网络数字监控系统由三个部分组成:终端服务器、控制中心和传输网络。终端服务器: 视频服务器;控制中心: 中心管理服务器;
      中心存储服务器;
      中心控制台;
      网络副控台;网络传输: 局域网(LAN);
      城域网(WAN);
      国际互联网(Internet);网络拓扑图:
硬件设备:
管理控制中心:
CPU:P4 2.4G         CPU卡: NORCO-740VE
工业底板:PBP-15P12      工业机箱:RPC-900
网络控制台:
CPU: P4 1.7G         CPU卡: NORCO-730VE
视频服务器
CPU: PIII 733G        CPU卡: NORCO-660VE
工业底板:PBP-07P3       工业机箱:RPC-206
系统功能:
可对图像进行MPEG-4格式的实时播放、历史播放、播放控制;可定格抓拍画面并实现彩色打印;海量图像文件的存储和备份;可外接中线和直接报警设备,如红外探头、紧急按钮等;设备自动向中心管理服务器注册;视频服务器设备参数设置远程设置;对系统员、操作员、密码的操作控制权限的初始化设定;心跳信息检测功能;时间同步功能。各系统设备和中心管理服务器时间自动同步;
系统特点:
完全基于公共网络传输;LINUX操作平台,拥有完全的知识产权;图像采集压缩采用国际主流的MPEG-4格式;采用TCP、UDP、MULTICAST网络协议传输信号;突破传统图像信号传输距离、分配数量的限制,通过网络实现跨地域远程传送图像;海量存储空间,可无限扩展存储空间;允许多个副控台并发操作;账号、密码、IP地址、权限认证多重网络认证管理,避免非法操作,安全性高;适用于多种网络环境,如LAN、WAN;系统建立和运行成本低;
评述:
  安全性和稳定性是Linux系统"天生"的强项,而此项数字监控系统采用华北工控生产的工控机作为硬件平台,以其超强的稳定性和可靠性能更是让这套系?quot;如鱼得水"。使本套系统在实用性上的优势非常明显:一、华北工控立志于提供"物美价廉"的高性价比产品,让用户得到最先进的产品的同时不会造成用户的成本负担。建立在开放原代码基础上的Linux系统更是物有所值。从而可使用户的成本控制为最低;二、华北工控生产的工业CPU卡一直以稳定性能高和良好的兼容性得到专业人士的好评,Linux系统对硬件的"挑剔"无法"难倒"华北工控的产品。Linux系统搭配华北工控硬件平台,可谓是"精良装备";
此项系统从正式实施以来,系统运行一直很稳定,以良好的可靠性和安全性广泛的应用于信息安全部门、公共安全行业、电信行业、民航、海关等行业。良好的市场需求,其前景令人看好。
更多内容请访问 NORCO—深圳华北工控股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45046)
