研华PCM-9575 + Win XP Embedded 的成功应用
2003/3/14 11:40:00
许多场合,客户要求系统具有优越的性能,且使用,编辑简单方便;同时,还要求系统稳定可靠,可长时间无故障工作。针对诸多严格要求,研华提供PCM-9575 + Win XP Embedded整体解决方案。
硬件:PCM-9575 5.25” 单板电脑,VIA CPU, Audio/VGA/LCD/LVDS/CFC 板载低功耗 VIA Ezra 800或Eden 667/400MHz CPU 标准EBX架构,支持PCI及PC/104+扩展 最高60℃(140℉)下,可无风扇工作 支持10/100M以太网 3D音效,符合AC’97标准,支持DVD 4×AGP高性能图像处理,可选TV-out,支持NTSC/PAL格式。 软件:Win XP Embedded 系统稳定性高,文件防错设计,可避免意外断电等情况对操作系统文件造成破坏 体积小,启动速度快,仅需70-300M硬盘空间,可用CFC存储器 系统功能丰富,完全兼容Win 2000/XP的应用程序和驱动程序 从网络协议解析到多媒体支持,大量系统服务软件可用,无须用户亲自开发 支持无桌面设计,用户自己的应用程序可作为主界面
研华解决方案:PCM-9575 + Win XP Embedded 国内某机场电子公告牌,除用于播放航班信息外,还可播放多媒广告等。系统要求严格,必须长时间稳定可靠的工作。研华提供PCM-9575 + Win XP Embedded 解决方案,很好地满足了客户的需求。
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
