英贝多对工业现场环境网络监控解决方案
2003/3/6 21:53:00
环境监测仪被广泛应用于办公环境、工业现场环境甚至野外环境,例如电信网络环境监控、电力系统环境监控、校园/企业网络机房监控、工业厂房环境监控、仓储环境监控等。它的功能是采集并记录现场的各种需要关心的环境参量,例如温度、湿度、电压、电流、电磁干扰等。它由传感器和数据处理单元组成,一般还具有和计算机通讯的接口。传统的环境监控仪一般没有网络功能或利用专用的封闭网络(如RS232或RS485),EM702网络环境监测仪作为新一代环境监测仪具有和以太网或因特网连接的功能并可以运行通用的TCP/IP协议。它的应用,使得原来应用RS232或RS485网络的系统缺陷完全消失。应用以太网和TCP/IP带来了布线成本的降低,软件的标准化和网络系统的可扩展性。EM702网络监测仪成功应用了英贝多公司的嵌入式internet技术,使得TCP/IP和Ethernet可以稳定可靠地应用到工业现场。除了具备环境监测的基本功能外,它淋漓尽致地发挥了网络功能。它具有网络接口并运行因特网相关协议,支持的协议有TCP/IP/ARP/ICMP/HTTP/JAVA/UDP/FTP等,可以无缝连接到用户网络和基于数据库的软件平台中,在具有网络通讯能力的条件下它可以实现很多在原有产品中不可想象的功能。 1、网络化存储和跨网络平台访问。EM702网络环境监测仪可以同时采集温度、湿度、电压、电流等20路数据参量,采集的数值在液晶显示器上动态地显示出来。由于EM702有可扩展的传感器接口,用户可以自由定义。所有的参量在被采集的同时被存储,存储的深度可定义为1小时到一天,经压缩后可以存储过去4周的历史数据,存储的数据可以通过网络进行查看和回放,存储的数据掉电不丢失。特有的网络文件上载功能(FTP client),可实现设备自动上传文件到远端的数据库系统。EM702独有的内嵌webserver可允许用户通过PC的IE浏览器或其他标准的浏览器访问环境监测仪的网页来观察远端的情况,而不需要额外的软件。EM702内嵌的网页包含了可以在浏览器下运行的java 小程序,它可以用图形化的虚拟仪器面板和波形图描述仪器的状态和要观察参量的信息,它可以清晰地描绘所有参量的历史记录信息,波形记录图随着时间的推移进行更新和重绘。当参量达到警告值时,页面自动图形显示报警提示。网络管理员可以在界面上设置被测参量的变化范围、报警上下限数值、IP地址、监测时间间隔、在修改监测量的上下限时,修改人被同时记录。如果java程序和网页需要升级,用户可以自由上传文件更新。 2、实时监测。EM702网络环境监测仪具有网络数据传输接口,可以通过UDP数据报传送网络数据。用户可以自己编写网络软件和环境监测仪通讯,环境监测仪将采集的数据以报告的形式传送回来,这样远程计算机可以将数据存入数据库,利用数据库访问进行数据计算、整合和存储。不仅如此,环境监测仪还会按一定?quot;心跳"频率汇报自己的运行情况,它具备基于UDP数据报方式的NMT技术(网络监视协议、节点守护协议)进行故障自动记录。 3、简单和安全的使用:对EM702网络环境监测仪的配置和管理可以通过浏览器进行,用户不需要安装额外的软件。通过简洁的网页,用户就可以进行配置,简单易用,节省安装维护人员。用户可配置仪器的IP地址、网关地址、子网掩码、数据端口等设置。为了满足数据安全性的需要,EM702提供了密码机制,管理员必须通过密码才能访问网页进行修改和配置。为了防止网络病毒的攻击和网络数据干扰,EM702设计了特有的包过滤功能和抗病毒机制,保证高可靠度的网络传输.另外,EM702实现了双处理器监控机制,可以监视自身的运行状态,必要时采取安全处理措施,保障系统稳定可靠运行 4、支持智能传感器。EM702是一种基于IEEE1451标准的网络传感器适配器(NCAP)和传感器与微处理器的数字接口(STIM)集成化单元,具备完善的和通用性很强的二次开发性能。内部具备电子数据表格TEDS技术,它可以充分描述传感器的类型、行为、性能属性和相关参数。在TEDS中存有传感器生产厂商名称、传感器类型和序列号,从而使传感器具备自我描述能力和识别能力。标准补偿软件可使传感器自动具备修正误差和自我补偿能力及使用寿命自动报告能力(通过Internet网络)。 EM702网络环境监测仪具有一个10M的以太网接口(10BaseT)和若干可扩展的传感器接口,前面板的液晶显示器轮回显示各个参量的变化,4个按键可快速翻看所有的参量数值,4个LED指示灯显示当前仪器状态(Alarm、Store、Net、Power)网络是否连接、)。产品结构采用标准1U工业机架尺寸,便于安装。EM702网络环境监测仪通过特有的网络功能融入到以太网或Internet中,。它的完备的网络和数据采集功能以及高可靠性使得产品的应用最具竞争力和有效性,是工业和网络监控系统的首选。
Winsock控件报告
测试em2000的服务器端程序(用VC实现)
测试em2000的客户机程序(用VC实现)
测试em2000的客户机程序(VB)vbdemo
英贝多em2000系列产品在工业设备管理中的应用
