BANNER传感器应用举例—透明玻璃检测
2008/4/8 14:36:00
■检测透明玻璃板目的:检测机械臂上透明玻璃板的有无应用:能检测低对比度透明物体的MINI-BEAM专家型传感器,能轻松检测玻璃板的有无。传感器安装在真空室外面,通过一观察口进行检测,同时在真空室对面的另一侧安装反射板。传感器:SME312LPC 反射板:BRT-42D
■玻璃板检测目的:检测平板玻璃的有无应用:玻璃板被用在平面显示器的生产中,在生产过程中玻璃板由一个大盒子从一道工序运到另一道工序。由于玻璃板表面反光很强,所以检测是很困难的。VS1系列聚焦式传感器不需要绝对垂直于玻璃表面即可检测,并且可以选择红光和红外光源。传感器:VS1AN5CV20
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
