BANNER传感器应用举例—焊线检测
2008/4/8 14:35:00
■焊接线涨紧的控制目的:控制焊线引出长度应用:两个独立的传感器用来精确控制焊线的涨紧。一个用来检测高位,以控制焊线输送机,当它感应到焊线时,输出信号使输送机输送更多的焊线。当低位的传感器感应到焊线时,输出信号使输送机停止。两个光纤检测头之间的距离决定了焊线允许下垂的高度。传感器:D11SN6FP(2)光纤:PBCT46U(2)
■焊线的断线检测目的:连续检测焊线的有无应用:为了能可靠检测焊线是否断线,必须使用高能量的传感器。配合使用PBCT26U光纤,传感器D12SN6FPH能达到足够检测80μm焊线的增益。在这种场合下,要在检测点前面加装一线轴以保证焊线有足够的涨紧度。传感器:D12SN6FPH 光纤:PBCT26U
■焊线的断线检测目的:检测焊线是否断线应用:D12DAB传感器是独特的AC耦合型放大器,它能检测出信号的微弱变化。一对对射式光纤PIT26U安装在焊线的下方,当焊线断落时,只要遮断一下光束,传感器即可输出一个可调的单触发信号。传感器:D12DAB6FP 光纤:PIT26U
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
