ADLINK DAQ-2010在自动录音系统中的应用
■目的: 完成自动录音,并把声音信号存至硬盘,需要时要能够回放 ■解决方案: 利用DAQ-2010的A/D完成四路信号同步采集,同时可以利用DAQ-2010的D/A完成波形回放
DAQ-2010DAQ-2010
■详细介绍: DAQ-2010是ADLINK公司最近推出的一块高性能、多功能板卡,可以提供4CH同步A/D,最高A/D转换速率为2MHz,同时可以进行2CH同步D/A,最高D/A更新速率1MHz。另外还提供两个通用计数器、24CH数字量输入/输出。 由于设备要求较特殊,要求对4CH同步进行采样,采样频率50kHz,并对采样数据存至硬盘。利用DAQ-2010的双缓存模式可以做到不丢失数据。另外要求采集卡有触发功能,要求当外部信号达到一定门限后才进行采集,DAQ-2010提供了PostTrigger模式,可以设置一个触发电平,当输入信号超过该电平时开始采样。 D/A的回放要求比较简单,只要能够复原采集的波形即可。DAQ-2010的D/A采用分频器硬件控制D/A更新,可以用作任意波形发生器,足以胜任此项工作。 ■结论: 该设备已通过实验,现已投入使用,用户反应良好 ■特性 ·包括3种类型:DAQ-2010、DAQ-2005、DAQ-2006 ·32位PCI总线,即插即用 ·4通道同步模拟量输入 ·14位A/D分辨率,采样频率最高可达2MHz ·双极性/单极性模拟量输入 ·8K A/D采样FIFO ·模拟/数字触发 ·数据传输模式:软件轮询、FIFO半满中断及支持Scatter/Gather功能的总线主控DMA ·2路带波形发生功能的D/A输出通道 ·双极性/单极性模拟量输出 ·每通道1K输出数据FIFO ·D/A:I/O更新及支持 ·Scatter/Gather功能的总线主控DMA ·系统同步接口 ·完全自动校准 ·完全软件配置 ·易于升级到PXI架构
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
