BANNER传感器应用举例—IC芯片检测
■大范围印字检测
目的:检测IC上大范围的印字应用:为了可靠检测大尺寸IC上的印字,需要使用矩形光纤。32根直径为0.25mm的塑料光纤均匀分布在10.85mm的区域内,发射与接收交替分布。D12专家型传感器通过编程可以检测微弱的光信号(也就是印字最少的部分)。在这种应用场合下,需加装一提供门信号的传感器(图中未画出)传感器:D12EN6FP 光纤:PBR1X326U ■IC上印字检测
目的:检测IC上的印字应用:绿色光源的D11专家型系列传感器配合使用塑料光纤和一聚焦镜头用以检测IC上的印字。通过按键编程,D11专家系列传感器能感测到印字有无的区别。聚焦镜头被安装到距IC表面6mm的地方;另外一个D11E传感器的一对对射式光纤用来检测IC是否到位,以给第一个D11E传感器提供们信号。传感器:D11EN6FP & D11EN6FPG 光纤:PLA26U & PBCT26U w/L4C6镜头 ■检测IC放置的正反
目的:检测封装前封装带中的表面贴装式IC放置是否正确应用:表面贴装的IC在其上表面有印字,专家型传感器能感测到印字反射回来的光信号。IC的底部反光率很低,所以当它反过来放置时可以被检测到。注意:这种场合下需要提供一个门信号传感器:D12EN6FP 光纤:PBEFP26U
更多详细信息请登录 邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
