Opto 22公司高可靠的I/O硬件、先进分布式控制体系在全球各地电力监控系统得以广泛应用。在西班牙,Optomation系统工程公司利用Opto 22公司的SNAP I/O系列产品,实现了对国家电力公司众多发电站的发电机组的数据采集与监控(SCADA)。其中的典型应中有Soto de Ribera电站、610MV的La Robla电站以及Sabon电站等。
Soto de Ribera电站综合监控系统选用Opto SNAP I/O系列硬件及Intellution Fix32 SCADA软件,实现对全厂1#,2#及3#发电机组全面监控。
该系统对2#发电机组的改造是1995年建成的,该机组负责向西班牙国家电网供应电量120MV。系统替代了旧式的平板式仪表操作柜及基于VAX机的数据采集系数。超过1000个热电偶、毫伏、RTD模拟量信号连入新的控制系统,它们来自于锅炉、涡轮机及辅助设备电路。超过100个数字量信号用于监控系统的紧急停车,其对事件的分辨率达到3毫秒,并同步反映到操作界面上。系统运行在Windows NT平台上,并用Visual Basic程序开发了某些特殊的驱动。Intellution Fix软件安装在一个冗余的服务器上,通过串口及ARCnet网络实现现场控制,两个服务器及其它监控计算机用Ethernet TCP/IP通信方式相连接。
在完成对1,2#号发电机组的改造后,Optomation系统工程公司首手开始对3#机组的改造,并于1999年完成。400MW的3#机组是西班牙最重要的一个发电机组,这里最主要的一个技术问题就是在线功效计算。
约2500个模拟量信号被引入Opto22 SNAP I/O系统,而执行SOE功能的开关量信号超过了1100个,它同样可以监测到3毫秒的紧急停车事件。基于Intellution Fix软件平台,给用户开发了详细的操作界面,并根据大规模电站的需要,提供了复杂的应用工具软件。在中心控制室内,两个冗余BackOffice SCADA数据库与四个操作员站都是通过以太网相连。
工程基于Opto22的SNAP Ethernet I/O系列产品,使用基于以太的控制器与基于以太的智能处理器相连,每个智能处理器可连入64个过程信号,而运行SCADA软件的服务器也连入同一个网络中,于是这2500个模拟量信号可以每2秒扫描一下,SCADA系统就能以此进行补偿计算。一个复杂的报告软件基于Visual Basic开发出来,可以读取实时数据,外推SCADA数据库并进行趋势分析,这些信息都可以在公司网络上发布。
系统改造后,用户通过光纤连入了电站远端分布的信号,同时,用于对环境检测的数据也进入了SCADA系统中。
Optomation系统工程公司能将用户的需要与现有系统很好的结合起来,在利用Opto22 产品进行分布式通信,系统冗余,数据传输及MTBF与MTTR计算等方面很有经验。目前,其在电力系统的SCADA建设周期,已缩短至一个月。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
