ADVANTECH CPCI 应用案例:长沙公安局110报警系统
2003/5/28 10:23:00
★项目需求: 工程。所有的下层电话交换机都要通过语音卡接到CPCI上。客户有一套软件来实现报警电话的记录,存储。这样硬件方面需要采用CPCI接口的语音卡,因此需要CPCI总线的稳定的工业计算机,最终选定了研华的CPCI产品 ★简述应用故事: 客户的操作系统采用WIN2000,这样可以与客户自己开发的程序很好的配合。下面的各报警点的电话通过交换机进到语音卡,配合软件实现录音、管理、向下面的分局发送报警信息。实时监控110整个网络的报警情况。 ★总结和客户评价: 通过一段时间的运行,一直都比较稳定,每天24小时不停机工作,没有出现异常。CPCI接口语音卡在此机上工作的也比较稳定,电话数据流量也达到了设计的要求。此外对操作系统的兼容性也比较好。客户比较满意,下次还会继续选择研华的产品。 ★研华解决方案: 机箱采用MIC-3032(9U高)集成8槽背板,CPU卡采用MIC-3377,CPU采用P3-850,内存为256M,后I/O卡为3302,电源为300w冗余电源。整机的稳定性、速度都有一定的保证。
★案例图片:
★系统描述与应用说明: 系统描述与应用说明:整机作为一个语音报警服务器来说,表现相当稳定。系统的维护也比较方便,前后I/O方便拆卸。实际使用中报警电话的记录以及网络管理比较方便,易于管理,基本达到了客户预期的要求。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
