Intellution CAPOII热力调度系统平台
2003/5/30 10:48:00
·CAPO 2000 HEAT 鞍山佳博公司提供的CAPO 2000 HEAT智能化分布式城市热网调度解决方案,通过分布式实时监视和控制热网运行、动态实时能源计量统计分析、智能化负荷分配预测、管控一体化,从而实现优化热网调度,最大可能地节约能源。 ·平台软件 — 操作系统:MS Windows 2000/XP — SCADA平台:iFIX Plus SCADA Pack — 实时历史数据库平台:iHistorian — 后台关系型数据库:MS SQL Server — 扩展开发工具:MS .Net ·硬件平台 — 远程传输单元RTU:Motorola MOSCADA — 工业计算机: ·通讯方式 — 有线传输:… — 无线传输:… ·性能指标 Web-based Client/Server结构,支持Internet 分布式数据采集,历史集中数据存放 分布式数据管理,分布式数据应用 实时性 毫秒级数据采集,毫秒级时间分辨率, 每秒处理20000次历史数据读写时间 海量存储、高效压缩、实时回取应用 开放性 基于组件技术,支持ActiveX 支持OPC、VBA、C/S、电子签名等标准 提供OLED DB接口、API SDK等扩展工具 报表开发工具 系统规模弹性扩充 安全性 前端缓存技术保证数据完整性 用户管理完全符合Windows安全机制 ·特点优势 画面 交互式分布式画面包括门站、储配站、调压站储气站气柜的实时历史数据、曲线、动态工艺过程、报警信息、并且可以参与控制 监视:压力、流量、温度、转速、电流、水箱液位、循环泵和补水泵的运行状态,调节阀的开度 控制:循环泵的启动、停止和转速控制,补水泵的启动、停止和转速控制,调节阀的开度,PID参数等,调度人员甚至可以调节整个热力管网的热力平衡 报表 日报、月报、年报 一级网和二级网供回水压力、流量、温度、循环泵电流和转速、补水流量、水箱液位、环境温度、耗电量、调节阀开度数据 现场的压力、流量、温度、转速、电流、水箱液位、循环泵和补水泵的运行状态,调节阀的开度等 统计分析数据:最大值、最小值、平均值、条件过滤、累计、标准偏差、相关性分析例如电能累计、补水累计等 维护 简单维护、远程故障诊断、远程维护 决策 数据转换为信息 信息转换为知识 知识库建立 ·项目背景 — 世界银行贷款建设的集中供热项目, — 市行贷款的山东省环保项目, — 中华人民共和国建设部推荐的科技示范项目 ·系统架构 首站、一级网、三个中继泵站、80个热力站以及二级网,每个热力站的供热面积在5~25万平方米。 一部分热力站采用预装换热机组,其余的热力站为散装站,整个热网包括居民和工业用户,总供热面积816万平方米。 ·系统特点 在热网调度中心的中央管理工作站可实现对整个500热力网和每一个二级站的远程监控、电话调度和运行管理、经济分析 数据传输、语音调度、自动控制 预留视频信号接口的多功能系统 热网监控、通讯网络、电话调度系统。 ·软件配置 — iFIX Plus Scada Pack Unlimited 中文开发版 — iFIX Plus Scada Pack Unlimited 中文运行版 — iFIX iClient Runtime 中文版 — iFIX iClient Read Only 1 PK 中文版 — iHistorian Server 5000 Points ·硬件架构 — RTU — PLC — 骨干网络 “…基于iFIX和iHistorian的CAPO2000 热网调度系统在烟台构建起世界领先的城市热网的成功应用,该系统有机的将控制网管理网和视频语音三网合一…” ——————烟台热网项目总指挥
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
