凌华DAQ-2205在电力录波器之应用
2003/5/27 13:49:00
■目的 实现高性能电力系统故障录波器。 ■应用背景 电力系统故障录波器被称为电力系统的"黑匣子",是用来计录传输电过程中的波形,供事后分析故障产生的原因及故障定位。 目前电力系统对故障录波器的要求越来越高,主要是采样频率要求高。为了分析到高次谐波,需要在一个周波内(20ms)采集1000点到2000点,即采样频率要求单信道5kHz到10kHz,而一个典型的录波系统要采集32/64CH,这就对采集部分提出了很高的要求。 ■解决方案 利用DAQ-2205实现采集部分,可以达到32CH @ 10kHz,或64CH @ 5kHz。 ■详细介绍 DAQ-2205是ADLINK公司近期推出的DAQ-2000系列中的一款,主要指标是:共64CH,16bit,最高采样频率500kHz。同时板上还有2CH 1MHz D/A、24CH DIO、2个通用计数器。如果对采样频率要求更高,可以选用DAQ-2204,它的最高采样频率3MHz,信道转换1MHz。为了实现高速通道转换的同时仍能达到增益可调,专门设计了一款可调增益放大器(PGA)。 电力录波器大都要求所有通道同步进行采样/保持,但PCI插卡的空间有限,已没有办法把采样保持电路放在板卡上,因此DAQ-22系列板卡提供外部采样信号DD BSH。实际应用中可以在外部做一个采样保持电路,所有采样保持芯片都用 在这个应用中,客户要求利用外部GPS信号产生时间信号来控制采样的开始。 ■结论 该项目目前正在开发中。利用方便易用的驱动,客户可以基于Windows系统进行开发,这既节省开发时间,又方便用户。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
