威达电PIAGP在韩国铁道局的应用
2003/5/6 17:28:00
在夏天高温达40度,冬天会低温零下10度的韩国,每天至少有数百万人的乘客,利用火车当通勤的工具,因此铁道局可说是韩国的经济命脉之一。先前,铁道局为让车站焕然一新,也为增进对客户的服务满意度,因此决定在10个主要的站点新建置大型彩色LED显示屏幕,用以播放乘车信息、商业广告及电视节目等。 ■旧系统的桎梏 受限于温度的大幅变化问题,计算机主机只有用高标准的工业计算机,才能通过气候严苛的考验。另外,铁道局欲建置之大型彩色LED看板,对分辨率的要求比较奇特,是1600 × 1200dpi,而且要不断播放大量的图像画面。因此,系统要拥有特殊且高效的显示能力,故需使用超一般水准的显卡,并请供货商撰写并提供此特殊规格的驱动程序 长久以来,为了成本及稳定性等考量,工业底板的标准,一直停顿在PCI接口上,虽然在个人计算机的市场,AGP接口已经是相当普遍了,但工业计算机并未曾将其纳入标准规格。纵观市面上的产品,PCI规格的显示卡已经是寥寥无几了,铁道局接洽过专业厂商后,了解到特制的PCI产品成本高的惊人,而且受限于PCI总线的数据传输量,对于预期的多媒体显示,似乎是不太符合标准,于日后之维修、升级与扩充等,也会再受到限制。种种的原因,致使这个案子拖延了许久 ■浴火凤凰显神威 铁道局向许许多多的系统整合商、零售商及工业计算机制造商咨询,但始终找不到解决的方法,就这样在询问中浪费了数月的时间。直到有一天,威达电台北总部的业务员Don收到了负责铁道局标案SI厂商的询问信。Don在第一时间就回了这封询问信,告知威达电的新产品-“PIAGP火凤凰”,可以完全满足他们的需求。接下来在一天中,该SI厂商发了数封E-Mail,确认产品规格、型号、尺寸及功能等。第二天,他们就下了首批24套系统的订单,先用于10大主要车站。其购买的系统规格如下: CPU卡:SAGP-845(P4 2.0GHz、256MB DDR) 底板:PCIAGP-13S2(PIAGP X1、PICMG X1、AGP 4X X1、 PCIX4, ISA X7) 附卡:PISA-KIT01 机箱:RACK-3000 ■弹性扩充节省成本 在解决1600 × 1200dpi分辨率的特殊需求后,LED大型显示系统也顺利开始提供服务。之后,铁道局决定陆续升级其它的旧系统,他们第二批下了30套PIAGP系统(SAGP-845 + PCIAGP-13S2 + RACK-3000)的订单,要全面更新所有的牵涉到显示的计算机设备,但是因为目前尚无急迫需求,所以暂先不购买AGP卡,而是直接使用SAGP-845上的板载VGA,如此可以先得到还不错的效果,待日后有需要时,再做显示卡的购置与升级。因为PIAGP产品的背板上,依然保留有PICMG的插槽,所以铁道局可以继续使用所有已购买的主卡与附加卡,而且PIAGP的孔位,完全能兼容于其现有的机箱设计,这样便能仅仅花费极少的成本,却大大增加日后的可扩充性。因此铁道局决定全面升级旧有系统,但无奈经费有限,第三批订单仅解决铁道局底板更新的问题。自从韩国铁道局使用过威达电的PIAGP产品后,不但满足了所有对于大型LED特殊需求,而且系统稳定、效能优异,让铁道局再也不需烦心计算机硬件的问题,专心为顾客提供最佳的服务
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
