凌华PCI-8554及PCI-9812在动平衡系统中的应用
2006/5/9 21:39:00
■目的 完成高速转动轴承的动平衡测试,以提供配重的参考数据。 ■应用背景 轴承高速转动的过程中,如果转动惯量在圆周上稍有不平衡,就会造成振动。转速越快,振动越剧烈。所以对高速转动的轴承,配重就尤为重要。而配重的前提条件是先要测得轴承不同角度的振动数据。 实际应用中,采用振动传感器采集转动中振动数据。要求轴承转动一周对振动传感器的值采样1000次,但不允许在转动轴加任何附加装置(如编码盘等)。 ■解决方案 利用PCI-8554测得轴承转动一周的时间,并产生一个方波用作PCI-9812的外部时钟;并结合触发信号完成了要求。 ■详细介绍 解决的方案是:在轴承上刻一条线,并在轴承边装一个光传感器。由于刻的线与轴承底色存在反差,当这条线通过轴承时就会在光传感器输出一个脉冲。把这个脉冲信号通过D触发器,就可以形成一个方波,方波的高/低电平宽度就是脉冲间的时间差,也就是轴承转动一周的时间。 利用PCI-8554卡的一路Counter就可以计出方波高电平的宽度,根据这个宽度,可以利用PCI-8554的另一路Counter产生一路方波,方波的频率为脉冲频率的2000倍。把这个信号经驱动后作为PCI-9812的外部时钟,因为PCI-9812本身对外时钟进行二分频,这样就可以完成一个转动周期内对振动传感器采样1000次。 同时,利用光传感器的脉冲信号作为触发信号,采用PCI-9812的后触发模式,就可以保证在刻线的地方开始采样,采样的数据就以刻线的位置为0刻度。 分析得到的数据,就可以得到从刻度线开始,整个轴承平均分1000等份情况下每一个角度上的振动数据。 ■结论 利用PCI-8554结合PCI-9812的外部时钟,可以对PCI-9812的采样时间进行灵活的控制。这个设备已经投入使用,取得了良好的效果。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
