横河PLC在罐区控制系统中的应用
2003/5/28 10:24:00
烟台万华聚氨酯股份有限公司是目前国内唯一具有MDI(聚氨酯)生产技术和装置的企业。MDI系列产品和生产技术被国务院列为当前国家重点鼓励发展的产品、产业和技术。 烟台万华MDI(聚氨酯)罐区,主要包括:有机物类::液氯罐区、甲苯罐区、乙醇罐区;无机物类:盐酸罐区、硫酸; PLC控制系统完成:各罐区液位,温度,压力的采集;液氯的汽化、乙醇大罐的保温等;对控制的实时性要求高,而且各罐区的点比较分散,要求后续扩展方便,我们采用了横河的FA-M3 PLC。横河的FA-M3 PLC 设计采用了兼容互换的思想,CPU 和IO模块无使用限制;一个系统中可容许4块CPU 模块,单机控制能力可达8192点,扩容时,原系统的CPU 无需更换;可以实现任意硬件组态和扩容。 现对光纤扩展卡件(LR02-0N)、PID 模块(CV04-1N)使用介绍如下: 1.光纤连接模块LR02-0N使用 采用FA-M3的LR02 光纤连接模块,用两种连接方式: A.级联方式
B.环网连接方式
在烟台项目中,我们采用了环网连接。一个光纤断开,不影响整个系统的正常运行。
在LR02-0N模块的右侧的跳线窗,根据实际的情况参考上表正确的跳线。 2.液氯汽化PID部分PLC实现 横河FA-M3 PLC PID模块编程快捷简单,可以方便的实现PID的级联、前馈等控制,且PID功能由PID模块硬件完成,CPU 仅负责控制参数的传递,实现125毫秒的高速PID控制; 如图1,液氯的汽化在汽化器中完成,热源为5公斤蒸汽,通过控制蒸汽的流量,控制热量(控制阀的开度),从而达到,控制汽化器出口氯气的温度。明显的用单回路就可以完成控制的要求。
PID模块初始化、控制、无扰切换梯形图实现如下:
该系统已于2002年11月20 日,投入生产使用,整个系统至今运行正常,得到烟台万华聚氨酯公司良好的评价。2002年11月27日,因土建施工导致一根光纤断裂,因为在该项目中,采用环状网络配置,系统运正常运行没有受到影响。受高度赞扬。 烟台万华聚氨酯股份有限公司 王成舫 横河西仪有限公司系统部 王焕锋
Yokogawa FA-M3R PLC 万能输入温度PID控制模块规格书
Yokogawa FA-M3R PLC 温度显示模块
Yokogawa FA-M3R PLC 温度控制PID模块
Yokogawa FA-M3R PLC 万能输入温度显示模块规格书
横河电机控制测量站CX系列最新型号S3正式发售
