电信网的未来——下一代网络
2003/5/22 13:24:00
■Carrier Grade NGN (电信网的未来—下一代网络) 下一代网络是基于统一协议的、基于分组的网络。可以提供包括话音、数据和多媒体等各种业务的综合开放的网络构架,它将传统交换机的功能模块分离成为独立的网络部件,各个部件可以按相应的功能划分各自独立发展;部件间的协议接口基于相应的IP协议,使得各种以IP为基础的业务都能在不同的网上实现互通。
■NGH中的核心组件 1.媒体网关 在下一带网络(NGN)中媒体网关在软交换(softswitch)的控制下,将一种网络中的媒体转换成另一种网络所要求的媒体格式。如媒体网关能够在电路交换网的承载通道和分组网的媒体流之间进行转换,可以处理音频、视频或T.120,也具备处理这三者任意组合的能力,并且能够进行全双工的媒体翻译,可以演示视频/音频消息,实现其他IVR功能,同时还可以进行媒体会议等。 NGN中的三种媒体网关 ●中继媒体网关 主要针对传统电路网PSTN/ISDN的中继媒体网关,负责PSTN/ISDN的C4或C5的汇接接入,将其接入到ATM或IP网络,主要实现VoATM或VoIP功能。 ●综合接入媒体网关 负责各种用户或接入网的综合接入,如直接将PSTN/ISDN用户,Ethernet用户、ADSL用户或V5用户接入。这类综合接入媒体网关一般放置在靠近用户的端局,同时它还具有拨号Modem数据业务分流的功能。 ●包交换网关 负责两个IP语音网的连接 2.信令网关 信令网关负责信令的转换和传递,它将PSTN中的七号信令转换为IP网对应的信令协议,如H.323消息。通过SCTP协议与Softswitch通信,SCTP用于IP网上七号信令用户部分信息(如ISUP和TCAP)的可靠传输,信令网关通过SCTP将转化后的信令消息传递给Softswitch,相反从Softswitch接收IP网上的信令消息,转换为七号信令消息后通过PSTN信令接口传递到PSTN信令网上。 3.软交换 也称之为媒体网关控制器,提供综合业务的呼叫控制、连接以及部分业务功能,是下一代网络中语音/数据/视频业务呼叫、控制、业务提供的核心设备。软交换设备与媒体服务器、各种媒体网关、终端、应用服务器以及其它软交换设备间采用标准协议(IP)相互通信。 4.媒体服务器 它提供专用媒体资源功能,例如语音通知、文字语音合成等。同时为满足电信新业务需求,还可以支持个性化动态语音编程、支持资源的动态加载和修改 5.应用服务器 负责各种增值业务和智能业务的逻辑产生和管理,并且还提供各种开放的API,为第三方业务的开发提供创作平台。应用服务器是一个独立的组件,与控制层的软交换无关,从而实现了业务与呼叫控制的分离,有利于新业务的引入如统一消息、语音拨叫等 ■凌华科技为NGN应用提供的硬件产品 ●满足电信应用的机箱及附件 凌华提供各种规格的上架式机箱。高速带宽的背板(PCI-X,CompactPCI),支持PICMG2.16及H.110,N+1冗余电源 ●高性能、可靠的CPU处理板 凌华提供高性能、低功耗、无风扇的CPU处理板(PCI、PCI-X、CcompactPCI总线),提供多种I/O扩充方式,SCSI、光纤、PMC、PTMC、PCI等 ●多种功能的DSP处理板 T1/E1/J1,T3/E3,OC3/STM-1,OC12/STM-4等 ■应用举例 ●NGN/媒体网关 ●NGN/信令网关 ●综合业务交换机 ●HA服务器群 ●接入网关/集成接入装置 ●3G 移动交换中心(MSC) ■为什么选择凌华? 1、是您以最短的时间进入市场 凌华科技提供现有的、完整的产品和解决方案给NEPs/VARs/Sis,避免了开发硬件的风险。同时使产品开发者能以最快的速度将产品推向市场。 2、高度的产品相容性 凌华科技的产品遵循PICMG/CompactPCI/AdvancedTCA的规范进行设计,因此产品是标准、开放的。同时我们的产品都经过电信/网络领导厂商的相容测试。这些厂家有NMS Communication,Performance Technology,Interphase Inc,Sun Microsystems等 3、产品的高性能、低成本 所有选择凌华产品的开发者或集成商在得到高性能的产品同时也得到了凌华提供的优惠价格和优质服务。 4、丰富多样的产品 ●符合PICMG2.1/2.5/2.7/2.9/2.16规范的CompactPCI产品 ●HA解决方案(SUN Netra Suite 2.0) ●1U/2U/4U/8U/9U IPC、CPCI机箱 ●CpmpactPCI CPU主板/工业CPU单板/嵌入式CPU主板 ●PCI、MiniPCI、PMC总线扩展卡
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
