凌华PCI-9812数据采集卡汽车维修行业之应用
2003/5/27 13:44:00
■目的 完成汽车维修中的高速检测部分点火系的检测 ■应用背景 随着国内汽车行业的发展,对汽车自动检测设备的需求也开始出现,国内对汽车维修站的要求也越来越高。交通部《汽车运输业车辆综合性能检测站管理办法》中对A级检测站的要求是:“能检测车辆的制动、侧滑、灯光、转向、前轮定位、车速、车轮动平衡、底盘输出功率、燃料消耗、发动机功率和点火系状况,及异响、磨损、变形、裂纹、噪声、废气排放等状况”。在这种背景下,国内的汽车检测设备厂家都在致力研究自动化、智能化的汽车自动检测设备。 汽车自动检测设备的功能有很多,如发动机点火信号检测、各缸工作平衡性检测、电瓶电压检测、无外载测功、平衡系统检测、排气检测等,这些检测过程大都要用到数据采集产品,其中尤以点火系的检测对数据采集的速度要求最高。 ■解决方案 利用PCI-9812高速颣比量采集卡,对汽车发动机的点火电压信号进行分析。 ■详细介绍 发动机点火信号的检测,目前一般是用高速采集卡把信号采进来,在屏幕上显示,同时一般提供正常点火波形供检测人员作比对分析。通过对波形的分析,可以判断出点火的故障原因,比如是电容漏电,还是白金锈蚀等。 在《汽车发动机检测仪检定规程》中,技术指标规定中对转速的要求为最高7200转/分,而目前国内的检测仪一般指标都略高于这个标准,大都定在8000转/分。这样发动机点火的频率即为120Hz (7200转),而我们知道,点火的波形在每个周期中仅占一小部份,假设为1/10,那么实际点火的波形宽度则小于1ms。为了把这一波形分析清楚,对一个点火波形应采样几百甚至上千点,则采样频率应大于1MHz。 ADLINK公司的PCI-9812高速资料撷取卡最高采样频率达20MHz,4路同步采样,很适于做点火波形的采集。目前国内已有汽车检测设备厂家利用该板卡进行发动机点火信号检测,采样频率用5MHz,得到了比较满意的效果。
■结论 客户利用PCI-9812卡做成的汽车检测设备目前销量很好,不仅销往全国各地的汽修站,还销至国外,创造了很好的经济效益。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
