凌华PCI-7300A全计算机化B超设备之应用
2006/5/13 22:34:00
■目的 实现B超设备回波信号高速传入计算机,并对图像加以实时处理。 ■应用背景 近年来,B超在医疗行业得到了广泛的应用。传统的B超设备都是把B超传感器线阵的回波信号直接转成视频信号刷在显示器上,同时利用字幕合成设备把字幕迭加上去。但随着计算机的发展,把回波信号直接采集进计算机并加以一定的处理已成为可能,而且国外的一些先进设备已经在采用这种解决方案。利用计算机的图像处理功能,更可以把二维的信息加以处理,合成三维的图像信号。 在这种背景下,国内的一些厂家也在努力紧跟国际先进技术,研制新一代全计算机化B超设备。 ■解决方案 客户自己研制前端板卡,完成回波调理及A/D转换过程,转换后的数字信号通过PCI-7300A高速传入计算机,实现B超图像的实时处理及存盘。 ■详细介绍 目前常用的B超设备的探头采用80个传感器组成线阵,把B超的回波信号转换成电压信号,这些回波信号强度随时间的变化代表了不同深度下的回波。 利用高速A/D转换器,可以把这些信道的电压信号转换成数字信号,再利用FPGA把80路数字信号加以排列,利用握手信号通过PCI-7300A传进计算机。 计算机得到这些回波信号并加以处理,就得到了人体内不同深度的B超的回波图像。可以利用计算机对图像进行实时处理,如图像增强、平滑去噪等,大大增强图像的清晰度;同时可以利用计算机图像处理技术,把多个角度的图像进行合成,形成人体内部图像的3D图,对于心血管等方面有着重大的意义。 ■结论 目前该客户利用PCI-7300A研制的新一代全计算机B超设备已投入使用,用户普遍反应图像清晰、操作易用,性能达到国际先进水平。有多家B超设备厂商已在与该客户商洽OEM/ODM事宜。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
