Vacon变频器在北京亚洲大酒店自动扶梯上的应用
2003/6/7 19:25:00
该应用是为中国上海迅达(Schinlder)电梯有限公司配套的VACON变频器, Schinlder是VACON的OEM合作伙伴。
1. 应用说明:
VACON为中国上海迅达(Schinlder)电梯有限公司配套的变频器,应用在北京亚洲大酒店的四部自动扶梯;主要作用是用来调整扶梯转速,启动和运行平稳,在无人时,经过延时,系统自动转入爬行运行,以达到节能的目的。另外还有七段速度的设置。
2. 使用场合:
VACON变频器应用在北京亚洲大酒店的四部自动载人扶梯上。系统要求启动运行平稳,无抖动,要求变频器启动转矩大,过载能力强。
VACON变频器能够提供足够的输出转矩,且过载能力强,转速调节精度高,在开环时速度误差能达到<0.5%,转矩响应时间短<10ms。 完全能够满足该系统的要求。
3. 变频器选型
变频器型号:VACON 5.5CXS4G2N1.
功率: 5.5KW
输入电压: 3相380V, 50HZ
电流: ICT=13A, ICTMAX=20A
外接制动电阻
4. 控制原理框图:
1. 应用说明:
2. 使用场合:
3. 变频器选型
功率: 5.5KW
输入电压: 3相380V, 50HZ
外接制动电阻
4. 控制原理框图:
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
