技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >华北工控硬件平台在SMS短信系统中的应用
供稿:NORCO—深圳华北工控股份有限公司 2003/6/26 14:01:00
0 人气:5237
系统综述
  从1978年美国芝加哥开通第一台模拟移动电话以来,全世界移动通信产业蓬勃发展。在中国,从1987年,中国移动通信公司开通第一台模拟移动电话到现在,中国的手机用户已超过2亿,手机以成为人们沟通交流必不可少的通讯工具。目前,围绕着GSM/GPRS平台提供了很多的增值服务,如短信息、呼叫转移、移动秘书、手机炒股、IP电话等,其中SMS短信成为增长率最快的业务。SMS技术的广泛应用也为工控机厂商带来不少商机,华北公司已成为SMS硬件平台的主要供应商之一。系统构架图
SMS信息系统的功能
1、强大、灵活的扩展与业务定制能力
  SMS信息系统由一个灵活可不断扩展的业务平台,业务节目扩展性能优势特别突出,平台封装了功能强大的各种节目服务模式,增加新的业务节目时只要将其交互逻辑定制好即刻方便使用。
2、标准的Windows风格,易于学习和使用
3、强大、灵活的信息定制能力
  提供强大而且灵活的信息定制功能。信息定制调度模块独立于交互式短信业务模块,但可以通过交互式的业务实现信息定制的逻辑。用户的定制信息只需要按公开的数据库接口写一条记录到数据库,信息定制调度模块就会在相应的时间里面调用相应的业务流程为用户提供相应的服务。
4、简单、易用的业务节目生成环境
  可方便用户对业务节目进行开发,平台提供可视化的业务生成环境,该开发环境既适用于专业的开发人士,也适用于非专业开发人士,只需进行参数输入即可制定业务节目流程。
5、完善的业务节目调试环境
  不管是用哪一种开发环境,您都可以对定制好的业务进行跟踪和调试。跟踪过程中系统会将您的业务流向和各个变量值详细地展现给您,业务节目的流程一目了然。您再根据调试的结果修改相应的部分代码,从而实现完美无错的业务节目。
6、强大的短信息过虑功能,详细的日志查询
  方便的信息过滤规则设置功能,可进行详细的日志查询功能,可以方便地追踪到具体某一条信息的内容,发送人,发送对象,发送时间等。
7、无限的平台扩展性能
  作为一个开放的体系结构,平台采用层次分明的设计架构,不依赖于特定的业务节目和传输方式。这一点的商业价值在于现在的传输承载是基于SMPP和CMPP的短信协议,当随着人们对移动通信功能的日益增加,更快的数据通道和传输协议已是大势所趋。
8、支持多种后台数据库。采用Microsoft ODBC 的方式和各种数据库相连,可以和现在绝大多数的数据库系统相连如ORACLE,Informix,SYBASE,SQL Server,DB2,MySQL,DBF,FoxPro等等,您在定制业务节目时不需要关心用的是何种数据库;也不必关心数据库连接后的性能,因为系统的底层有一个数据库连接负载均衡管理模块,自动分配数据库操作的负担。所以数据库操作的性能完全取决于数据库服务器的硬件性能和各种数据库系统的性能。 硬件配置
一、SMS信息平台。华北根据客户的需求,推出两档配置:
1、标准档:
工业CPU卡:NORCO-740VE(intel i845芯片组)
CPU:P4 1.8GMHz;
内存(DDR):256MB; 工业机箱:RPC-900;
2、超强档:
工业CPU卡:NORCO-830VE(业内独家推出,intel i865G芯片组)
CPU:P4 2.6GMHz;
内存(DDR400):512MB; 工业机箱:RPC-900;二、数据库服务器
工业CPU卡:NORCO-740GVE(intel i845GV芯片组)
CPU:P4 2.0GMHz;
内存(DDR):512MB; 工业机箱:RPC-900;评述
  经实践证明,华北工控为SMS信息平台提供的硬件平台在稳定性和可靠性都很出众,尤其是采用了NORCO-830工业CPU卡(业内独家推出)的超强档配置,成为系统集成商成功开拓市场的锐利武器。
更多内容请访问 NORCO—深圳华北工控股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45046)
