VACON变频器在污水处理厂的应用
VACON变频器在污水处理厂的应用
VACON变频器在瑞典的一个新的污水处理系统工程的应用中,减少了投资额,节省了能源和化学制剂的使用。
在瑞典西部的GRUMS市有一个需要升级改造的污水处理控制系统。这个污水处理厂始建于1974年,当时系统中并没有监控和数据采集(SCADA:supervisory control & data acquisition.)功能,只有一个为值班人员设立的简单报警系统。
现在所有5个泵站是由一个新的,而非传统的SCADA(监控和数据采集)系统控制,该系统中没有远程终端(remote terminal units RTUS)。新系统由瑞典泵站控制专家设计,采用了由芬兰瓦萨控制系统有限公司生产的VACON变频器。 Mr.Lars Lomarker 是该厂的工程师,他对新系统的运转非常满意,并且,他坚信预期将能节省能源30%,减少35%的化学制剂的使用。
该项目主要涉及的3个方面的要求:
1) 合理的资金投入;
2) 工厂和泵站的扩展功能;
3) 运转成本的大幅度降低。
要达到这些要求,就要使用可调速的水泵来节省能源,保证均匀的污水流量,从而减少了污水处理化学药品的使用。
SCADA系统需要对不同泵站的流量进行集中控制,并且,实现每个泵站的自动控制功能。为保证最小的资金投入,客户要求变频器带有自动控制功能。
VACON 变频器具有对特殊应用进行编程的功能,就如PLC的功能一样,而且客户自己(OEM客户)就能完成这些编程任务,即用开放给客户的工程软件由他们自己为这个工程编制程序。每个泵站只需要新安装:一台变频器、一个泵站与中央处理器(污水厂现有的一台PC)之间通讯的调制解调器。省去了PLC和每个站水位控制器的使用。特殊的SCADA系统软件的编写设计是由OEM客户Vadsbo Elektriska 完成的,所有5个泵站的控制由一台中央处理器(PC)完成。
VACON变频器的主要功能是控制污水进入污水处理厂的流量。流量参考值来自工厂的PC机,PC机接收每个泵站的水位信号,并发送优化的流量参考值。所有的泵站都安有水井以备存水。 任何时候,这些水泵都按照中央处理器设计的程序,保持在最适合的速度上运行。当单个泵的容量不足时,变频器能够自动启动其余的水泵,最多可达到三台。自动水泵切换功能也是可以实现的。例如,如果水泵由于堵塞而停止运行,变频器识别到该问题后,控制水泵以相反的方向运行3次后,如果堵塞仍然存在,才给出报警信号,使维修人员免受不必要的警示干扰。水泵可以在任意水位启动,以消除在污水处理井中常见的环状污水线。水位传感器信号为mA信号,输入至变频器。
该系统的容易操作也是很重要的一点。所有的功能显示在一个显示器上,所有功能也只是用鼠标来点击操作,显示所有水泵的运行状态,流量,水位,和能耗。
VACON 变频器也能够用做泵站的测量和报警中心,处理所有从泵站收集的测量数据和警报信号。泵站和中央处理器之间的通讯由直接连至变频器的调制解调器实现。
系统的可靠等级很高。如果PC或调制解调器出现故障,变频器会独自实现控制功能;如果变频器又出现故障,则原来的旧设备可以顶替故障变频器继续运行。
新系统不仅节约了财政支出,并且对环境有益,没有过多的化学物质排放到Vnern湖中。泵站的监控系统,使得维护检修人员反应更加快捷、准确,这对Grums市的居民也是非常有益的。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
