Advantech WebAccess网际组态软件应用于水情监控的案例
荣获“2003年度工控及自动化领域优秀典型应用”有奖评选活动 三等奖 |
| 专家点评:基于WebAccess网际组态软件的SCADA系统,在水利部都江堰工程中的应用表明,该软件具有易于集成与整合;远程监控功能可使中央室直接操控各阀门运行参数,被推荐为中国水情监控系统的技术规范。文章简单介绍了WebAccess的应用特点,有很好的参考价值。发表时请加深些技术特点的介绍。 |
国家水利部为提高国内水情自动化管理技术,在都江堰流域建立了一个水文、水情自动化监控系统的样版工程。WebAccess网际组态软件负责此项目中监控、采集等功能。 在各区域无人监控站中利用WebAccess的SCADA采集系统对底层控制器的数据实时采集和控制,并将实时数据以文本/图形/动画/报表等方式送至区域主控站,经由各区域主控站将信息发送至中央控制站。并且发挥了WebAccess易于集成的特点,将其整合至国家水利网中,成为国家水利网中水情监控系统重要组成部分。 经过授权的管理人员可在主控站、中央控制站实现远程监控技术,在中央控制室中便可了解到目前现场各闸门、水情等相关数据,并可直接控制各闸门的起落状态及修改其它运行参数。该系统现已完成,并已在都江堰流域正式投入运行。且已由国家水利部作为示范项目向全国水情、水文管理机构推广。形成中国水情监控系统的技术规范。
系统架构图 在整个系统中WebAccess发挥了以下几个特点: 一、WebAccess的网络技术领先于同类产品,采用非Web Server的点对点直接通讯,保障其远程通讯的实时性和稳定性都远远高于其它软件,是大型自动化网络工程首先软件。 二、多个采集节点可以联合工作, 在系统中增加无人监控站时可以实现不影响共它采集站,则整合至整个监控系统中 三、WebAccess的基于Web平台原理,易于集成/嵌入其它第三方管理软件中。使此工程方便接入国家水利网的管理系统中。 四、每个采集节点的工作站基本上属无人值守工作站,且每个工作站的距离分别在整个水域的不同位置,近则十几公里,远则数百公里。当现场工程需要统一修正,可通过WebAccess的远程构架功能直接处理。后期的任何维护都可以通过网络完成。 五、一个监控节点都要将数据传送至多个主监控室,在整个工程中每一段流域可能需多个这样的“区域主控站和中央主控站”。为保证整个流域的安全,每一个监控室都需要有处理突发事件的能力。由于WebAccess的免费无限客户端功能,改变了传统软件在监控端受限及收费的问题,进一步使为整个工程的成本受到了控制。且每个监控端的画面不需要重要设定,可以实现现场相同的监控效果,也为工程开发周期节省了时间。 六、共它特点 ·提供专门报警窗口,当警报产生自动调用警报图表,并以图形、E-MAIL、声音等多种方式发布警报信号 ·警报事件发生及处理顺序记录 ·操作事件顺序记录,记录全部事件修改处理过程 ·远程全功能诊断维护,实现场身临其境的操作维护界面 ·以时间或X-Y轴方式绘制数据的实时和历史趋势曲线 ·让排程功能配合现场时间规划达到节能效果 ·支持基于WinCE平台的PocketPC无线监控技术 ·现场可以不使用浏览器的常规浏览方式更适合现场的管理及控制 ·日、月、年采用HTML报表方式显示 ·系统模板自带概观显示、区块详情、详细点等信息页面 ·监控时仅传递实时数据,解决网络带宽瓶颈问题 ·监控页的任意缩放 ·详细的系统运行记录 ·通过E-mail方式定期发送报表及警报信息 ·严密的管理权限设置,严格控制操作权限范围 ·免费的网络客户端任意扩展 ·图形化动态的数据显示方式 ·全中文显示界面 ·详细的警报产生及处理过程记录 ·ODBC、DDE、OPC、DLL多种标准的第三方数据接口 ·互联网防火墙设置、多叠式安全等级 中国拥有着丰富的水资源,两条母亲河孕育了中华五千年的文化。但这五千年来水患每年都困绕着沿案的城市,从大禹治水到现在高科技的网络水域调配。中华人民正不断的向大自然挑战,现在人们所需要的是更先进的网络技术作为武器,来治理长江、治理黄河。
