OPTO 22 SNAP I/O系统在大型国际机场监控中的应用
美国明尼苏达州Minneapolis-St.Paul国际机场(以下简称:MSP)位于市区的南面,占地3400英亩,有两座航站楼,76个登机口,三条跑道和超过17000个泊车位.它服务于13家客运公司,19家货运公司和3家国际运输公司。它的高峰客运量每年超过3千5百万人次,最近成为本国排名第7的客运繁忙机场。
该机场目前正在实施MSP-2010五年计划的中间. 这是一个28亿美元的扩建计划,包括: 改进航站楼,停机坪,泊车设施和道路。已经完成的改造包括自动扶梯的辅助系统和3500平方英尺会议中心,其他的改造还包括几个重要的自动化供排水系统。
MSP计划的这些项目是由明尼苏达控制公司(Minnesota Control Company)承包完成的.
作为工业自动化领域的专业公司, 明尼苏达控制公司一直在使用OPTO 22 产品做机场内部和对外热水供应的控制和监控,包括用热水的主航站楼及其各个大厅、廊道、餐厅、客房等等。他们用到的OPTO 22 产品包括:G4系列I/O 模块,B100智能板和SNAP-LCM4(配光纤中继器)。这些产品还用于机场停车场的许多自动化洗车设施中, 以确保热水和清洗液的配比适当。
此外,机场内由OPTO 22 产品进行自动控制的另一个重要系统是飞机污水及污物粉碎处理系统。它用于处理飞机卫生间里面的所有污水, 使其达标后再排入城市生活污水系统。不同的航线区都已经建成了大量的污水处理站,以满足各个航空公司的服务需求。
现在,航站楼的污水处理关断系统已经实现自动控制。MSP负责卫生设施的Tim Fox先生解释说: “最初所有来自航站楼的污水都流入位于航站楼地下的大型缓冲池和管道, 再用泵抽出注入到城市生活污水系统。但是, 随着形势发展和规模扩大, 许多地下场所用做办公和仓储。这些地方的任何一点阻塞都将造成严重的生态危害, 这使得机场成为工会,OSHA和其他机构检查和审查的重点目标。”
安装了污水处理关断系统后, 只要检测到故障状态就立即关断所有的污水系统, 同时供水管线出现紧急状态报警。
Fox说:“在这里有了这样一个安全支持系统, 不仅满足了环保要求, 而且让我们紧张的头绪放松许多。”
在MSP计划中,明尼苏达控制公司还曾经用OPTO 22 产品做机场建筑的屋顶排水监控,该公司总裁Mike Behsmann说:“所有的平面屋顶的排水是一个问题, 这里冬天有时特别冷,虽然机场建筑的屋顶有加热设备,但积雪融化时,你还得要有个系统来控制排水, 以防酿成溢流或水患。”
解决的方案是:在排水口附近安装接近开关,以确保它不会堵塞。
这些开关连接到G4 I/O系统上,使机场负责排水的人员可以知道何时何地发生了排水问题。
同样的技术稍加改造后也用于监控机场大量的污水沉降池,地下通道和电梯井里面的服务设施。在这些地方,OPTO 22 SNAP系统还监控污水泵和其他重要的设备和动作。
所有这些数据都送回到光纤局域网LAN上的InTouch工控软件包。 InTouch 提供遥控功能,实时数据,历史数据分析和趋势图。
此外,Specter Instrument的Win-911和Win-411软件则通过声音,图象,传呼机或标准语音电话等方式,实现报警和事件功能。
项目实施后的收益
目前,由明尼苏达控制公司所完成的所有自动化项目已由用户满意接收并使用,而且为机场赢得了良好的声誉。
2001年7月,国际航空运输协会授予该机场为”北美地区最佳大型机场”, 而且全球客户满意度排名第六。MSP-2010项目中, 由明尼苏达控制公司完成的这部分改造项目受到各方好评和致谢。
2001年早期, 华尔街日报在评估国内20家最繁忙机场时, 授予MSP机场为四星级。大家在评选这个机场时, 考虑了很多因素, 如旅客舒适满意度的范围和次数, 客房的质量和清洁程度。
MSP机场也受到其他国际机场的赞誉: 因为它的高效融雪性能, 使恶劣天气下平均每年的机场关闭时间少于2个小时。
未来展望
目前正在施工的是两个新的侯机大厅,它们也有两个热水供应系统,一个污水处理系统和至少四个污水泵设备均需要进行自动化控制。
MSP机场正在为2010年全部实现自动化而努力。明尼苏达控制公司下一步的任务是自动化的行李分拣系统和航站楼融雪控制设备。为了满足这些设施的自动化要求, Mike Behsmann说他们将逐渐使用OPTO 22的Ethernet产品.”我们已经使用OPTO 22产品20多年了。而SNAP Ethernet系统不仅在快速通信, 而且在自动化应用领域的连通性方面提供了更多的功能。”
他还打算利用OPTO 22中无线网络-LAN I/O的优越性来配置Ethernet网。“当然这些需要FAA(联邦航空局)的许可,但我们将来肯定会用到它。”
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1       简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2       更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3       适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4       高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5       连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPCModbus/TCPEtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用ModbusDNPBACnetCAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6       业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232RS-485Profibus运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IPUDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMPModbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的TemeculaOpto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
