凌华PCI-9812应用于采集高速帧信号
2003/7/4 14:40:00
目的 连续高速采集外部信号,同时要对每一帧信号进行区别 应用背景 实际应用为,周期性地发射脉冲信号,连续地接收回波信号,同时要分清接收的信号是哪一个周期的信号 解决方案 利用PCI-9812采集回波信号,同时利用3路DI信号对帧信号加以区别 详细介绍 PCI-9812有4路模拟量输入信号,可以同步进行采集;同时有3路数字量信号,这3路数字量信号和12bit模拟量信号组合成一个16bit传入计算机,也就是说,这3路数字量信号和模拟量输入信号存在同步关系。 这样讲是不严格的。实际上,PCI-9812采用的是BB公司的ADS801 A/D转换芯片。跟据该芯片的手册,它内部有7级锁存器,这样带来的结果是,3路数字量信号与模拟量输入信号之间相差8个采样时钟。 实际应用中,利用分频电路(如74HC163)将发射信号进行分频,这样得到的QA~QC信号就变成了000、001、010、011…,这样就可以利用此3路数字信号作为帧区别信号。 程序中利用双缓存模式将数据高速采集并直接存到硬盘,采样完成后进行分析运算,只要对16bit信号中的低3位进行分析就可以对每一帧进行区别。 PCI-9812/9810 20MHz同步4通道模拟量输入卡 特性 ·32位PCI总线,即插即用 ·每通道最高20 MHz采样频率 ·4个单端同步输入通道 ·12位(9812)或10位(9810)模拟量输入分辨率 ·4个A/D转换器,为每一个模拟量通道提供一个转换器 ·板上带有32k字的FIFO ·双极性模拟量输入范围(+/-5V、+/-1V) ·五种A/D触发方式:软件触发、前触发、后触发、中触发与延时触发 ·总线主控DMA数据传输 ·采样频率可编程设定 ·紧凑的半长卡结构 结论 该项目现已进入样机测试阶段,性能良好
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
