Advantech WebAccess网际组态软件电力系统应用方案
随着我国电力系统的城网和农网大规模改造及大型工矿企业的升级, 变电站对自动化程度的要求越来越高,要求能够综合监控整个电网的运行状况,监控一次设备的状态,实现四遥(遥测、遥信、遥调、遥控),甚至五遥,以及历史记录、报表、事故分析等等。变电站微机综合自动化系统应用越来越广泛。使用WebAccess网际组态软件,将通过电力网络采集到的每个站的信息,以数据/文本/图形/动画/实时画面等方式程显于操作员面前。再通过网络系统将所采集的信息与现场相同的各种方式发布于局域网或互联网中,让管理层的领导在足不出户的情况下,可以随时查询、了解现场各站的详细情况。 变电站的主要一次设备包括:主变压器,站用变压器,进线开关柜,出线开关柜,补偿电容器,直流电源系统和消防系统等。变电站微机综合自动化系统的主要任务是对上述设备进行保护和远程监控。主要内容是: �保护:从电网中迅速切除故障设备和线路 �遥测:模拟量,测量各设备的电压,电流,功率,有功和无功电度等参数 �遥信:开关量输入,各断路器和刀闸位置,设备状态,保护动作信息等 �遥控:开关量输出,断路器的闭合和断开等 �遥调:变压器分接头调整,系统功率因数调整等 �站监控和管理:包括:CRT显示,异常和事故报警,历史数据记录,报表打印,顺序故障记录(SOE),故障录波等 �与调度中心计算机的通讯
变电站微机综合自动化系统都采用分布式计算机系统,这种系统分下位系统和上位系统两部分。 下位系统完成保护、测量、控制任务,上位系统完成监控、管理任务。使用WebAccess作为上位系统 ,可 以实现双机热备互为冗余,正常情况下由主机负责整个系统的监控过程,并将数据同步备份于 从机中。 当主机发生意外故障不能够正常运行时。从机将自动切换接管主机的全部工作,同时远程网络客户端也将自动切换至从机采集数据。在这里远程网络客户端亦作为上位系统。
WebAccess在变电站综合自动化中主要完成以下功能: 1. 提供专门报警窗口,当警报产生自动调用警报图表,并以图形、E-MAIL、声音等多种方式发布警 报信号 2. 远程全功能诊断维护,实现场身临其境的操作维护界面 3. 以时间或X-Y轴方式绘制数据的实时和历史趋势曲线 4. 让排程功能配合现场时间规划达到节能效果 5. 支持基于WinCE平台的PocketPC无线监控技术 6. 日、月、年采用HTML报表方式显示 7. 系统模板自带概观显示、区块详情、详细点等信息页面 8. 详细的系统运行记录 9. 通过E-mail方式定期发送报表及警报信息 10. 严密的管理权限设置,严格控制操作权限范围 11. 免费的网络客户端任意扩展 12. 图形化动态的数据显示方式 13. 全中文显示界面 14. 详细的警报产生及处理过程记录 15. ODBC、DDE、OPC、DLL多种标准的第三方数据接口 16. 互联网防火墙设置、多叠式安全等级 变电站综合自动化中使用WebAccess的优势是: 1. 可以进行远程诊断维护,节省维护成本。 2. 免费的网络客户端任意扩展。 3. 采用矢量绘图方式及非首次监控时仅传递实时数据,解决网络带宽瓶颈问题 4. 可任意设定动画的移动路径和转动中心,动画制作易如反掌。 5. 卓越的算法技术,I/O整体速度远超全球同类软件。 6. 多工非同步建构功能,允许多用户同时建构DataBase,完全具备网络及多用户功能。 7. 先进的DataBase架构,可先设定硬件,也可先绘制图形,高效灵活,随心所欲。 8. 独创多叠式网络安全结构,提供完整的软硬件网络安全方案,充分保护数据安全;远程存取代码 防止未授权的用户修改你的工程节点或监控节点。
Advantech WebAccess网际组态软件在智能建筑的BA系统远程实时监控与管理中的应用
研华Webaccess技巧之---取位操作
Advantech WebAccess快速入门 NEW!
Advantech WebAccess产品安装说明
Advantech WebAccess Client 节点下载
