凌华PCI-7300A用于驱动高速PCB光模打印设备
2003/7/17 14:03:00
目的 完成一个高速PCB(印制电路板)光模打印系统的驱动 解决方案 当我们制作一块PCB板时,我们一般会利用电路设计软件(如Protel、ORCad等)绘制出PCB图形文件,交给PCB板厂。而PCB板厂会利用计算机,按照PCB图形文件打出一张光模,用这张光膜进行照排,把图形信息感光到PCB母板上,感光后的PCB母板进行腐蚀,未被感光部份的铜箔被腐蚀掉,感光部份的铜箔留下来,就形成了我们要的PCB板。 目前越来越多的光模打印机采用计算机控制。外部打印机用电路驱动,与计算机利用数字接口,最初采用ISA总线,通过外部时钟用4路DO信号每次传4个bit信号给外设。 随着工艺的进展,印制板的密度越来越大,要传输的数据越来越多。传统的ISA卡已不能适应高速传输的需要,国外先进设备大多采用高速PCI接口卡。 在此背景下,国内的一家光模打印设备厂商利用我们的PCI-7300A卡,开发了一款高速PCB光模打印设备。 详细介绍 PCI-7300A是一款高速DIO卡,最高采样频率为20MHz,同时有相当灵活的外部时钟及握手方式,适用于高速数字信号的传输。 光模打印设备的功能类似于激光打印机,区区别在于激光打印机通过打印机口输出,介质是纸张;光模打印设备的分辨率率在1000-8000DPI之间,数据量非常大,需要高速传输,所以需专用卡控制输出,介质是胶片(FILM)。 打印设备本身有一块控制电路,可以接收并行数据,同时驱动机械部分。控制电路与计算机之间传输的是差分信号,接口信号有(在打印设备一边看): 1 Ready (O): 高有效, 表示设备准备好 2 Bit- (O): 3 Bit+ (O): 差分脉冲信号,位同步 4 Line+ (O): 5 Line- (O): 差分脉冲信号,线/行同步 7 Feed (I): 低有效,导进信号,控制设备启动 10-… (I): 低有效.n位数据输入信号,表示n行数据. 工作过程如下: 1 设备自检正常后发出Ready 2 程序侦测到Ready后准备好输出数据, 向设备发出Feed信号。 3 设备发出Line同步信号, 表示新的4行开始。 4 设备发出Bit同步信号, 表示行的某一位开始, 程序此时输出4位(4行 X 1位)数据 b1 b2 ...... bn Line 1 ................ ................ ................ ................ Line 2 ................ ................ ................ ................ … … Line n ................ ................ ................ ................ 步骤4重复执行,直到有新的Line信号,再输出下4行的数据。 5 当输出数据结束以后,程序向设备输出Feed高电平,设备停止导进。 实际应用中用bit信号作DO握手信号,用来进行同步DO,一次可以进行32路并行数据输出,更新速率高达20MHz。受限于外部机械设备,实际应用速率要低一些 结论 该客户已完成了样机的初步联调,经试用效果良好,打印速度比老式设备快了近20倍。目前该客户正在进一步改善机械部分,以期获得更好的效果。 与这个应用同样的原理,也可以做成各种喷绘设备,比如广告业用的PS板,可以省掉制作丝网的工续而改为直接打印,既节省了成本,又可以大幅度提高图像质量。 PCI-7300A 80MB/s超高速32通道数字量I/O卡 特性 32位PCI总线,即插即用 多种I/O端口配置,包括16 DI与16 DO、32 DI或32 DO 最高80M B/s数据传输率 使用scatter-gather技术的总线主控数据传输 板上内置定时器触发 板上内置两个16k字大小的FIFO用于数字量输入/输出通道 多种数字波形发生器配置 提供用于握手方式数据传输的ACK与REQ信号 多种中断源可编程选择 紧凑的半长卡结构 100-pin SCSI-II连接器
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
