贝加莱公司基于多年从事注塑机控制系统的开发经验,结合中国机器制造 公司的特色,推出了高效,可靠,高精度的适合不同用户要求的注塑机专 用控制方案。 贝加莱注塑机控制系统方案的主要功能特色 ● 硬件采用贝加莱可靠,紧凑的B&R2003控制系统,或高速,高档的 B&R2005控制系统。用户操作界面可根据不同的使用情况选用6寸单色 液晶显示屏或大屏幕真彩色人机界面(可定制),中英文图形显示,操 作直观方便。 ● 硬件系统的模块化设计,可以针对一些特殊用户的要求方便的实现功 能扩充。 ● 功能完善的射胶及塑化控制,可选择实现射胶速度,保压,背压以及 螺杆速度的自适应闭环控制。其中射胶和保压可以分十段控制,螺杆 速度分五段控制。 ● 射胶过程中,系统由速度控制切换到保压控制时采用TPU控制技术,使 该切换过程响应时间仅为几百微秒,有效的避免了压力过冲现象,保 证了压力的平滑过渡。 ● 贝加莱独特的液力传动控制技术,用户仅需设定一些基本的运动参数, 系统自动计算出最佳的运动控制曲线,运动快速平稳,定位精度高,大 大缩短了加工循环时间。 ● 贝加莱智能PID温控技术,用户无需设定烦琐的温控参数,系统自动优 化整定,温控精度高,且温控区可以任意扩展。 ● 专业的品质统计管理系统,自动监控生产过程中的各种重要数据,方 便用户进行质量管理。 ● 配合贝加莱强大的内嵌式网络功能,可将单机设备方便的连接到生产 过程网络,进行生产过程控制。 ● 完善的曲线辅助监控和分析功能,用户可以根据需要对所有的温度控 制区进行实时曲线监控,也可以选择对射胶,螺杆转动,开锁模,注 射单元等各加工过程进行速度/时间,压力/时间,速度/位置,压力/ 位置的过程监控。 智能型注塑机控制系统
采用贝加莱专用CPU控制器,配以大屏幕真彩色人机面板,可实现多个液压轴全闭环控制。此方案可实现 高精度CD机的所有控制功能。 全电动注塑机控制系统
采用贝加莱高性能的B&R2005系列控制器,配以大屏幕真彩色 人机面板,利用高速现场总线方式挂接贝加莱全数字交流伺服 系统,是市场上为数不多的包含了控制,显示,伺服等多功能 的一体化完整解决方案之一。 ● 注塑重量的一致性比液压机型高出1/2个系数:通过 POWERLINK可实现机器控制、传动电子装置和电动机之间的 快速安全资料传输,保证最短的反应时间,提高生产的可重 复性和安全性。 ● 运行精确,伺服电动机的循环球式螺杆,保证全电动注塑机 在开模和顶杆区域运行时极高的精确度。由于定位准确性极 高,装卸系统能自动、流畅、可靠地实现部件卸出。 经济型注塑机控制系统
采用贝加莱2003系列高性能控制器,配以5.7”单色人机面板,可实现四个液压轴的全闭环控制。
更多内容请访问 贝加莱工业自动化(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=1795)
上一篇:贝加莱印后加工机械控制系统方案
相关推荐
2002四通电机应用技术研讨会在京
自动热备冗余和自适应PID控制技术
可开关量控制的XL系列步进电机驱
菱电自动化(上海)有限公司接办三
上海鼎茂兴成功举办“触摸屏与伺服
著名控制公司日本富士电机公司加
台安电机股份有限公司日前加入Ec
富士贸易成立富士电机产品技术服
AUTONICS KR-5MC 步进电机驱动器
KEB COMBIGEAR 减速箱电机
AUTONICS 42mm 系列步进电机
AUTONICS 60mm 系列步进电机
NI 高性能4轴步进/伺服电机控制器
AUTONICS 24mm 系列步进电机
LUW——型一体式涡街流量计
盘古MC200C PID控制无纸记录仪
Danfoss VLT5000闭环工艺控制中的
KEB COMBIVERT S4伺服系统产品目
Delta 伺服马达驱动器使用手册
贝加莱B&R MotionSystem伺服驱动
KEB F5-A伺服控制器样本
三菱CC-LINK变频器/AC伺服放大器
