贝加莱粗纱机控制系统方案的主要功能特色 ● 本控制方案依据当今最新控制理念,采用贝加莱高性能PCC(可编程计算机控制器)的分布式模块化控制结构以及B&R Automation Studio,取代以往粗纱机由上位工控机完成运算功能,PLC或单板机完成控制驱动的控制模式,使分析运算和控制驱动集于一体,大大提高了控制系统的稳定性和实时性。 ● 主控制系统选用由B&R Power Panel(PP41),完成粗纱机的各项电气控制功能和数据运算,通过
人机界面进行基本的工艺参数设定,并可随时 修改、调用和存储。同时系统可保存30种纺纱工艺配方,供用户调用。 所有的报警都可以加以记录保存以便日后查看。 ● 多功能液晶显示人机界面,四电动机变频调速,并具有张力检测与自 动控制、自动整定纺纱工艺参数、自动落纱等功能,锭翼速度最高可 达1800r/min。另外,通过软件优化性设计,实现了整机总功率最小化, 整机功率为22KW。 ● 通过CAN现场总线技术控制变频器,实现四电机的有效同步,减小升、 降速时间。以锭翼电机转速为1800rpm为例,升速时间可控制在10秒 钟以内,减速为5秒钟以内。利用CAN-bus高速通信,可以克服模拟量、 串行通讯及传统的工业总线的缺陷,数据收发方式灵活,采用非破坏 性基于优先权的总线仲裁技术,具有暂时错误和永久性故障节点的判 别及故障节点的自动脱离功能,使系统其它节点的通信不受影响;同 时CAN具有出错帧自动重发功能。 ● 由于PCC具有强大的网络通讯功能,能够方便地实现织机的远程计算 机集中监控功能,增强管理的科学性,提高管理效率。
