汽车牌照辨识系统
2003/8/27 8:42:00
一、系统概述 汽车牌照辨识系统,是利用电视摄影机来拍摄行驶车辆的牌照,所得到的牌照影像利用影像处理器加以辨识处理后,将车辆的牌照数据自动转换成数码数据,透过公众网络连结安全监视系统服务器,将相关的安全讯息储存起来。此辨识系统主要使用于汽车停车场、快速道路收费站、桥梁检查等需要纪录车辆数据的场所。这些场所大部分位在户外,对系统的需求为坚固、防尘、体积小、容易安装在隐密的角落空间。如果使用一般家用计算机当作解决方案,是无法达到这些要求的。对于使用一般工业计算机来作为解决方案,虽然可达到坚固耐用的要求,但是通常机箱体积均过于庞大,无法安装在隐密的狭小角落空间。 NOVA-E667系列产品成功的提供了体积小、高运算速度的影像处理器作为汽车牌照辨识系统的解决方案。 二、主板系统规格: ◆处理器:嵌入式低功耗VIA EDEN CPU(EBGA 封装) ◆系统芯片集 –VIA VT8606(PN133T)+VT82C686B ◆系统内存 – 1条PC 100/133插槽,最大512 MB SDRAM ◆VGA:板载ProSavage VGA显卡控制器 总线:AGP 4X,66MHZ 显存:共享系统内存,最大32MB(SMA技术) 分辨率:最大支持1600 X 1200分辨率(UXGA) 接口: DB-15 CRT显示 LCD接口: 36bit,1600 X 1200分辨率,50 pin, LCD单通道输出 TV视频输出:支持NTSC和PAL两种制式 ◆SDD:1个CompactFlash Type II型插槽 ◆在板LAN - 2个10/100Mbps自适应网络 NOVA-E733N: 2个Intel82551 NOVA-E733R: 2个RTL 8100BL ◆输入/输出: 3个RS-232串行口 1个RS-232/RS422/RS485可选串口, 具自动侦测方向功能 1个并行口(SPP/EPP/ECP) 1个IrDA红外线接口(SIR模式) 4个USB2.0接口 2个ATA-100的IDE接口,支持CD-ROM,LS-120,ZIP(IDE1:40- pin,IDE2:44-pin) 1个FDD接口,支持1.44MB、2.88MB和3-Mode功能 ◆AC97音效编码(CODEC) 3D环绕音效 ◆看门狗定时器 - 可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位 , 可1-255秒系统重启 ◆PC/104和 PC/104 Plus: PCI 及 ISA总线扩充用 ◆扩展总线: PCI+ISA扩展插槽 1个 32 bit /33 MHz PCI扩展插槽, PCI总线扩充用 1个 PC/104扩展插槽, ISA总线扩充用 1个 PC/104扩展插槽, PCI总线扩充用 ◆数字I/O:TTL 电平,4路输入,4路输出 三、系统构成 ◆低功耗VIA E667 CPU嵌人式主板/PC-104+图象扑捉卡 ◆操作系统:Microsoft Win CE/ XP Embedded/Linux ◆TYPE II CF卡或DOM ◆网络:10/100Mbps高速以太网络 ◆数字影像摄影机 ◆显示器:CRT显示屏/LCD显示屏 四、系统优势 ◆模块化设计:产品更新的方式大幅减低了设计新产品的时程,使增加新产品种类的困难度大幅下降,让新产品推出市场的速度大幅提升,有效提升公司产品竞争力。 ◆更小的体积:采用PC-104+图象扑捉卡,不需要底板及大机箱设计。 ◆提升产品稳定度:采用PC-104+图象扑捉卡,取代PCI的图象扑捉卡,不存在PCI接触不良现象。操作系统采用Microsoft Win CE/ XP Embedded/Linux,提高了系统的稳定度。 ◆产品维修容易:对于在现场使用中的系统,发生故障时使用人员可直接更换新的 功能模块来快速排除故障而继续使用。
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会
iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元
直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展
世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境
展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启
