LabWindows/CVI 确保高质量ADSL Modem 产品的生产
2003/8/21 10:47:00
挑战: 设计一个ADSL 测试仪,以满足电信产品生产测试中的高容量、多单元的测试需要。 解决方案: 利用NI LabWindows/CVI 和Test Executive 创建一个高速、多通道的IMPACTADSL 测试系统,以有效地检测ADSL modem 系统。 介绍: ADSL 是一种不对称的服务形式,它提供从电信公司到用户端最高达9Mbps 速率的数据,从用户反向到中心机房的速率高达640Kbps 。不对称的数据方式非常适合于互连网(Internet)业务,因为通常互连网有大容量的文件和图象下载传送至用户端,而从用户端返回的数据却是小容量的。 ADSL 是一种数字式的服务,它先将信息编码,然后以数字流的形式传送。离散多频音(DMT)是一项在20kHz到1.2MHz 之间的256 个离散通道中传送ADSL数据的技术。更进一步讲,ADSL是一项用户线业务,用户线是指双绞铜线,它从临近的电话机柜接到个人用户或商业用户中。由于ADSL不占用20kHz 以下的频率,普通老式的电话服务(POTS)和ADSL 可以在接到个人或商业用户的同一条物理绞线上传送。 生产测试: 我们先前用的是一套基于UNIX 的带有内置控制器的测试系统测试ADSL。在换用NI TestExecutive 后, 并结合使用LabWindows/CVI 和Windows系统的GPIB 控制器,我们制造了一种高速、方便用户使用的ADSL测试仪。它能够同时测试多个modem。这个IMPACT 测试系统还用到一个基于VXI 的ADSL 测试头,测试头包含一个物理层测试模块,一个数据通信(datacom)测试模块,以及一个可选的POTS模块。 我们必须对位于电信公司中心机房的数据通信/ 骨干网(datacom/backbone)接口和连接到个人或商业用户中的铜线接口都进行产品性能测试。NI TestExecutive 管理一系列的高速测试工作,包括数据通信/骨干网接口和铜线接口测试,负荷与稳定性测试,还有回传损耗,纵向转换损耗,以及功率谱密度测试。 结论: LabWindows/CVI 确保我们能够快速建立测试解决方案,并对其加以优化,使它便于用户使用。LabWindows/CVI 设计的测试系统使得MPACT 平台具有开放性,并且使它方便与其它现有的测试环境集成使用。我们或用户都能够执行这个软件集成过程。无论何种情况,这个IMPACT平台轻易就能符合客户对高容量、多modem ADSL 产品生产的测试要求。 如需更多信息, 请联系Kjell Olovssona, kjell.olovsson@wage.de
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
