S7-212用自由通信口模式和并行打印机相连
2003/8/20 17:07:00
概述 本例描述了S7-212CPU和外部设备例如打印机的连接方法该例中SIMATIC PLC自由通信口模式(Freeport Mode)向打印机发送信息。程序包含以下功能: 输入I0.0为1时,打印文字"SIMATIC S7-200": 输入I0.1到I0.7为1时,打印句子"INPUT O.x IS SET!"(其中x分别为1,2,....,7)。 假定打印机用并行接口连接,并假定发送波特率为9600波特。 硬件要求 为了能正确地应用此例,你需要 1台SIMATIC S7-212或S7-214 1条PC/PPI 电缆 1只9孔阴性插座到25针阳性插座的转换器 1台串行到并行的转换器。 1台线2和线3互换的空调制解调式的适配器(如果需要) 1台并行打印机 可能会出现一个问题: 因为SIMATIC S7-200和打印机都作为数据通信设备(DCE),所以两台设备的数据传输方向有可能会相同,也就是说,两者的数据接收线连在了一起,或发送线也连接在一起(线2和线3),这个问题可以通过转换器的正确设置或使用合适的线路适配器(空调置解调式的适配器)来解决。
具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试.tip019.zip(8.5KB)
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业出海
西门子Desigo®Optic斩获麒麟认证,西门子Xcelerator同步焕新上架
西门子完成对Dotmatics的收购
西门子推出全新AI机器人解决方案,赋能AGV实现自主生产
