宝钢轧辊公司淬火设备计算机系统顺利改造
宝钢(集团)公司轧辊公司热处理二厂MTCL18淬火机床是八十年代末从比利时OSB公司引进的具有国际先进的双频淬火炉,用于冷轧工作辊的复重新淬火。近几年以来,随着钢铁行业的发展,对轧辊材质的要求发生了很大的变化,同时对轧辊淬火的质量要求也越来越高。故而需要对原有系统进行改造。 整个改造由上海派克软件公司完成,系统从功能上可以分为两级:控制级监控级。两级之间,以同轴电缆连接,通过ARCNET协议进行通信。 控制级硬件采用OPTO22公司的MISTIC200控制系统,主要功能为完成对整个生产过程的自动控制,控制对象包括一台淬火机床、3台加热炉、4 只深冷槽。 监控级肥用Inetllution最新的IFIX监控系统,实现对过程的监控操作,程序运行的监视,历史数据查询以及各类报表等。
系统功能一览 实时监控功能 方便美观的监控画面,用户可以通过它实时查看各个I/O点及程序运行状态的当前值,工艺参数的设定,启动及停止加工过程,实时报警。 数据记录功能 各个工艺数据的趋势曲线记录,各个工艺数据随轧辊伴位值的""值"布记录,加工过程 人工输入的各个工艺参数的记录,报警信息的记录 历史信息查询 上述记录的各种数据均可以通过提供的界面进行查询。 报表功能 可以随时打印记录于系统中的任何一次加工过程的工艺及统计报表。 iFIX集成关系数据库 iFIX在淬火机床启动前通过ODBC查询、修改、删除关系数据库Access已存在的淬火参数,或者增加原来没有的淬火参数表,淬火启动后,通过运行后台的IFIX 调度程序的基于事件功能 ,当轧辊位值变化5mm,就把6个高温度计T1、T2、T3、T4、T5、T6温度变化值,P50、P250二个功率变化值,水流量、下降速度、旋转速度三个量的变化值写入Access关系数据库相应的淬火机床加工记录中,以备在报表中查询时用。 通过iFIX调度程序的基于时间功能,监视淬火过程的水流量故障,并显示水流量故障处理对话框。 Access关系数据库操作和调度程序代码的编写都使用了iFIX提供的VBA工具,为项目的顺利完成提供了极大的便利。
系统配置: 硬件:ICS工控机,配置为:PIII500/128M/6.4G 软件:NT WorkStation 4.0中文版/iFIX2.1无限IO点开发版/Excel97/Access97
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
